сообщение на приборке Х5
Старый 04.02.2010, 20:45 #11
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 81 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71
Скажу как владелец Х5 .... когда машина плыла в контейнере , то АКБ отключали , и потом данная ошибка горела где то сутки , но сама отключилась , и два года не видно и не слышно ... у друга засветилась после не качественного бензина , и диагностика показала перебои в работе "свечей" ... так что думаю не стоит морочить человеку голову , а то методом научного тыка , можно и пальцем в .....опу попасть , раз уж купил авто после 97 г выпуска , прежде чем лезть куда либо ... СНАЧАЛА ДИАГНОСТИКА..... мне надоело платить по 500р и я заказал INPA/ буду сам себе диагност 7000р думаю оправдают ... всем удачи
Gas Gas вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Gas Gas за это сообщение:
ivan33232008 (05.02.2010)
Старый 04.02.2010, 20:46 #12
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
А им пофик, машина-то не своя!))))
Старый 04.02.2010, 20:48 #13
Сообщение от ivan33232008 Посмотреть сообщение
как это сделать?
Ну уж точно не в Интернете Съезди на диагностику
Старый 04.02.2010, 20:52 #14
Авто: x5
НЕ ВВОДИТЕ ЧЕЛОВЕКА В ЗАБЛУЖДЕНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!
ТАК ДЕЛАТЬ НА Х5 НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ. ПОСЛЕ ТАКИХ ПРОЦЕДУР
ЭЛЕКТРОНИКУ МОЖНО ПОЛОЖИТЬ НАСМЕРЬ
:mad
Ни в коем случае!!! Сии рекомендации не токмо дал, но и допреж сам МНОГОКРАТНО провел на всех своих машинах!
См также другие сайты, в т.ч. по автоэлектронике.
Для информации о 20-пиновом разъеме:
No. Цвет провода Описание
1 BK Сигнал включенного зажигания
6 WT/BK Диагностика SRS
7 WT/GN Сброс Service indicator
11 BK/YL Внешнее включение стартера
12 BU Сигнал работы генератора (реле зарядки аккумулятора)
14 RD (+) Аккумулятор
15 WT/YL Motronic RxD
16 GN/WT + питание через Пр28
18 GN/BU Motronic Programming Voltage
19 BR (-) Земля
20 WT/VI Motronic TxD
Крышка 20-контактного диагностического разъема замыкает собой следующие контакты: 18 и 20 - на 19 , 15 - на 14
Для вящей убедительности могу привести ту же распиновку без перевода с указанием ссылки
BMW_39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2010, 20:57 #15
Авто: x5
Сообщение от Gas Gas Посмотреть сообщение
+1 С приобретением Ха и его проблем купил в американии сканер для контроля ошибок на чек ижине, цена демократична как и страна, теперь как что - на сканнер. Как правило, пишется даже такая ошибка как например разовый пропуск зажигания
Старый 04.02.2010, 20:57 #16
Сказал спасибо: 136
Сообщение от BMW_39 Посмотреть сообщение
19 BR (-) Земля
Купи Х5 и проводи эксперименты. Самый дорогой сканер в мире -проволочка
Сервис сбрасыватся простым нажатием на кнопу (для сведения)
Последний раз редактировалось вова 1951; 04.02.2010 в 21:00.
Старый 05.02.2010, 10:49 #17
Авто: x5
Два икса не потяну...Ссылочку не кинете?
Старый 05.02.2010, 13:45 #18
Сказал спасибо: 136
Сброс сервиса; нажать левую кнопку на приборке
вставить ключ в замок
повернуть в 1-е полюжение
выждать до появления сервиса
отпустить и еще раз нажать
по запросу RESET ? отпустить и нажать .Все
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Старый 05.02.2010, 17:30 #19
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW X5
:mad
сообщение это сегодня утром само исчезло в течение дня не появилось, что дальше - посмотрим Всем участникам RESPECT!! что откликнулись
Последний раз редактировалось ivan33232008; 05.02.2010 в 17:37.
ivan33232008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 19:08 #20
Сказал спасибо: 27
Авто: х5 м53 3.0i USA
Если машина из Америки или сделана под евро3 и выше то на правом крыле стоит помпа продува катализаторов она на холодную начинает свистеть из-за сломанного запорного клапана (он на двигателе, блестящий грибок) через него и продувается система выхлопа! Стоит он 3500р. Надпись загорается утром при первом пуске в течении дня она может и исчезнуть! Хотя может и еще куча неисправностей! Стенд покажет!
Игорь-Н вне форума   Ответить с цитированием
E66 убрать сообщение о неисправности задней пневмы X-Ander Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 21.01.2015 22:08
Е39 Моргает индикатор масла на приборке Rfd Ремонт и эксплуатация BMW 14 25.04.2013 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 14:45.
