Описание темы:ECU Siemens MS40.0
Сопротивление регулятора холостого хода (РХХ) на М50.
Старый 12.03.2013, 21:32 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520i E34 M50B20
По умолчанию Сопротивление регулятора холостого хода (РХХ) на М50.
Доброго времени суток! Прошу помощи.
Искал топик на ру-зоне, перерыл тонну тем, но не нашел. Подсказал англоязычный поиск:
Electrical test: Measuring resistance between terminals (1) and (3). Nominal value 40 ±5 W Measuring resistance between terminals (2) and (1) or (2) and (3). Nominal values in each case: 20 ±5 W - это для системы Bosch.
Siemens MS 40: Single-coil rotary actuator, 2-pin plug connection Electrical test: Measuring resistance between terminals (1) and (2). Specification: 20 ±5 W - для системы сименс.
Что такое "W" не понял, предположу, что это проценты. Итак:
Система Bosch - три контакта на РХХ - сопротивление
= 40 Ом, ±5% (между контактами 1 и 3);
= 20 Ом, ±5% (между контактами 1 и 2 или 2 и 3).
Система Siemens - два контакта на РХХ - сопротивление = 20 Ом, ±5%.
Источник: "Replacing idle speed control valve (M50, S50US)" [Только для зарегистрированных...]
P.S.: DIS в свою очередь говорит, что сопротивление РХХ должно быть 23 Ом:
P.P.S.: Нашел такой документ - [Только для зарегистрированных...] , где говорится, что сопротивление должно быть 8-12 Ом.
Кроме того, наталкивался на сообщение на форуме [Только для зарегистрированных...] , что сопротивление должно быть около 10 Ом (Ответ #4).
У меня 9-10 Ом, ECU Siemens MS40.0 (520i E34 10'1991). INPA и DIS показывают ошибку сопротивления РХХ. Теперь сижу и ломаю голову, сколько должно быть, и жив РХХ или мертв.
Буду благодарен за помощь.
deadsoulf вне форума
Старый 13.03.2013, 18:51 #2
Сказал спасибо: 6
Вот что ответил на это товарищ врач-бмволог на bmw78.ru:
На разных двигателях регуляторы разные, соответственно разное и сопротивление.
На 2-контактном Сименсе М50 должно быть 20 Ом
Из практики ни разу не видел неисправные РХХ по электрической части. Главное подвижность "шторки" в клапане.
Если сейчас у вас присутствуют проблемы с оборотами, попробуйте промыть клапан.
Если проблем нет, не стоит заморачиваться.
За что ему огромная благодарноть! :)
Оригинал топика и обсуждение: [Только для зарегистрированных...]
Надеюсь, информация кому-нибудь еще пригодится.
deadsoulf вне форума   Ответить с цитированием
Замена клапана регулировки холостого хода (М60, М62) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:25
Замена клапана регулировки холостого хода (М43 с 09/1995, M43TU, М44) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:23
Замена клапана регулировки холостого хода (M52TU, М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 15:58.
