| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: ECU Siemens MS40.0 |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 19.06.2012
Сказал спасибо: 6
Доброго времени суток! Прошу помощи. Искал топик на ру-зоне, перерыл тонну тем, но не нашел. Подсказал англоязычный поиск: Electrical test: Measuring resistance between terminals (1) and (3). Nominal value 40 ±5 W Measuring resistance between terminals (2) and (1) or (2) and (3). Nominal values in each case: 20 ±5 W - это для системы Bosch. Siemens MS 40: Single-coil rotary actuator, 2-pin plug connection Electrical test: Measuring resistance between terminals (1) and (2). Specification: 20 ±5 W - для системы сименс. Что такое "W" не понял, предположу, что это проценты. Итак: Система Bosch - три контакта на РХХ - сопротивление = 40 Ом, ±5% (между контактами 1 и 3); = 20 Ом, ±5% (между контактами 1 и 2 или 2 и 3). Система Siemens - два контакта на РХХ - сопротивление = 20 Ом, ±5%. Источник: "Replacing idle speed control valve (M50, S50US)" P.S.: DIS в свою очередь говорит, что сопротивление РХХ должно быть 23 Ом: P.P.S.: Нашел такой документ - Кроме того, наталкивался на сообщение на форуме У меня 9-10 Ом, ECU Siemens MS40.0 (520i E34 10'1991). INPA и DIS показывают ошибку сопротивления РХХ. Теперь сижу и ломаю голову, сколько должно быть, и жив РХХ или мертв. Буду благодарен за помощь. |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
| Замена клапана регулировки холостого хода (М60, М62) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 15.06.2009 12:25 |
| Замена клапана регулировки холостого хода (М43 с 09/1995, M43TU, М44) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 15.06.2009 12:23 |
| Замена клапана регулировки холостого хода (M52TU, М54) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 16.04.2009 11:59 |
