SOS! Help! Никак не заводится М54 3.0
Старый 23.10.2011, 17:44 #1
Авто: 2003 730i M54 3.0
Angry SOS! Help! Никак не заводится М54 3.0
Какой-то полтергейст сегодня подкрался незаметно
Машина - 730i 03-2003 M54B30 DME MS45.0
Все было идеально, в четверг обсох, в пути. Долил из канистры 3 л бензина.
Мотор завелся, все в порядке. После это я тронулся, проехал порядка 1 км, после чего зажглась лампа check engine и мотор стал терять обороты и его начало страшно трясти и с гулом колбасить, как будто солярку вместо бензина в него подали.
Я долил еще 4 л 95-го бензина, с заправки - думал, мало ли, что-то не так было с теми 3 л, хотя там все в порядке было, изначально.
После этого мотор сначала заводился, с таким же расколбасом и оборотов больше 1500 не достигал, а еще через 2-3 попытки перестал заводиться вовсе.
Я грешил на бензонасос. Однако, когда притащил машину на сервис, бензонасос проверили первым делом - все ок, давление в магистрали около 3.3 бар., т.е. нормальное. Зажигание при прокрутке двигателя нормальное - свечи все искрят, инжекторы тоже щелкают, свечи, когда их вывинтили, залиты бензином. Свечи новые, поменяны в начале октября.
Слили и заменили бензин. Поменяли топливный фильтр и клапан вентиляции карьера. Сняли крышки -цепь ГРМ и распредвалы в норме.
Диагностика никаких ошибок не выявила, кроме оставшихся в памяти ошибок о пропуске зажигания. Текущих ошибок никаких DIS не обнаруживает, когда крутим стартер.
Компрессия тоже почти в норме на всех горшках (8-10 атм).
Крутит стартером легко и без напрягов. Но - не заводится и даже нет намеков на схватывания.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Просто ахтунг внезапный ((
И что делать, неясно. Какую дальнейшую стратегию избрать?
BJL2011 вне форума
Старый 23.10.2011, 18:09 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Если CHECK загорелся,то ошибка сохранилась в памяти ЭБУ,меняй диагностов!
Старый 23.10.2011, 18:12 #3
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
BJL2011, Выкручивай свечи и сразу их выбрасываешь. Заливаешь в каждый цилиндр по 2-3 кубика моторного масла,вкручиваешь новые свечи. Заводишь и радуешся...
Старый 23.10.2011, 18:41 #4
Авто: X5
я конечно все понимаю,но вот по поводу того что ы залить в колодца масло 2-3 кубика это я как то не всосал! разжуйте мне,для чего это???
erotik777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 18:49 #5
Сказал спасибо: 136
erotik777, Топливом вымыл масло из колец когда мослал стартером.
Старый 23.10.2011, 19:08 #6
Авто: X5
масляное голодание)))) к этому клонишь???
Старый 23.10.2011, 19:30 #7
Аватар для Михей39
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: E
Сообщение от erotik777 Посмотреть сообщение
Просто сделайте, как вам говорят
Михей39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 19:41 #8
Имеется ввиду для поднятия компрессии.
При работающем двигателе, когда началась неравномерная работа мотора, этот фактор мало вероятен.
Пропуски воспламенения могут быть по разным причинам, например из-за забитого катализатора, подсоса воздуха... и т.д.
Не пробовали подключать промывочный аппарат с Wins'om?
Последний раз редактировалось ex-centrik; 23.10.2011 в 19:42.
ex-centrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 20:30 #9
Exclamation
Если устойчивая искра на всех 6 свечах есть, есть постоянное давление 3.5 бар в топливном рельсе и есть подача топлива инжекторами в цилиндры (свечи после прокрутки двигателя стартером залиты бензином), то фактор топливной системы и системы зажигания стоит исключить - я не прав?
Ошибок никаких диагностика не пишет, как DIS, так и INPA.
При этом, компрессия в норме.
У меня ощущение, что момент зажигания полностью расфазирован, как будто искра происходит совсем не в момент конца сжатия.
В связи с этим, как версия - может причиною быть VANOS ?
Типа, когда мотор заколбасило, на сколько-то провернулись распредвалы или один из них, и потому датчики распредвалов дают на ECU ложную инфу, соответственно искра и впрыск происходят не тогда, когда нужно?
Последний раз редактировалось BJL2011; 23.10.2011 в 20:59.
BJL2011 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 20:37 #10
В этой системе управления двигателем если будет проблема с системой изменения газораспределения, в ЭБУ будут записаны соответствующие коды неисправностей...
Метки
м54 не заводится
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
e38 m62 не заводится на горячую BAV Ремонт и эксплуатация BMW 16 21.04.2011 10:19
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 16:13.
