Совет какое масло заливать в БМВ
Like Tree4Likes
Старый 21.09.2014, 14:09 #321
Аватар для NURGAZY
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 525 E39
Сообщение от вадуха Посмотреть сообщение
Чем, аргументируйте
1) гидрокомпенсаторы стали тарахтеть, 2) мощность субъективно меньше, после заливки того 10-40, но мобила, движок стал резвее и тише. после этого я с вальволином дело не имел.
NURGAZY вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо NURGAZY за это сообщение:
вадуха (21.09.2014)
Старый 21.09.2014, 17:44 #322
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от NURGAZY Посмотреть сообщение
Странно, у меня все наоборот - м62b44tu работает мягко. Посторонних звуков нет.
вадуха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 12:37 #323
Авто: BMW 520I E39
Всем привет! Катаюсь на bmw520i e39 залива масло дел и ни каких проблемами!!!!
BMW 5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 13:44 #324
Авто: BMW 520I E39
вBmw BMW
Старый 27.10.2014, 13:47 #325
Аватар для Сабыр
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: bmw 728 e38 m52b28 1997
может кому интересно залил валволин
перед этим попалась статья "за рулем" где спецы выдвинули теорию что чем жидче масло тем меньше его слой надо снимать маслосъемному кольцу
в итоге залил 5w30
до этого на шел 5w40 был маленький расход сейчас его нет...а масло валволин поравилось
BMW e38 728 m52b28
Сабыр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 23:34 #326
Всем привет! Ситуация такая - купил е39 1998г пробега 400000 и старый хозяин отдал мне канистру ZIC A+ VHVI 10W40 API SM/CF сказав что заливал его. Проехав на нем пару тысяч без проблем сделал замену масла на Кастрол 10w40 и началась проблема : как только движок прогревается до рабочей температуры то загорается лампочка давления масла. Сначала чуть-чуть подняв обороты её можно потушить, но чем дольше еду тем больше нужно поднимать обороты чтобы её потушить. Думаю перейду опять на ZIC, может проблема уйдет? Что можете посоветовать?
николай35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 00:17 #327
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Масляный насос проверить манометром, если давлпние в норме - датчик на замену, нет - насос.
Последний раз редактировалось zheka1983; 31.10.2014 в 00:19.
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
николай35 (31.10.2014)
Старый 31.10.2014, 11:46 #328
Получается не в масле дело? Подскажи как проверить давление масла - где этот датчик?
Старый 31.10.2014, 12:09 #329
Авто: ВАЗ 21140
Около масляного фильтра - двухпиновый штекер с одним проводом! Манометр есть почти у каждого моториста ! Или как вариант пробная замена на заведомо исправный, но не исключается кз провода на массу - одним словом, манометр точнее !
Последний раз редактировалось zheka1983; 31.10.2014 в 12:10.
Старый 05.11.2014, 05:37 #330
Аватар для Сабыр
Сообщение от николай35 Посмотреть сообщение
причну проблемы сам же написал...наверное паленное попалось...заменить немедлено...при чем тут датчики
BMW e38 728 m52b28
Какое масло лучше было заливать Мобил или Кастрол Юстас Ремонт и эксплуатация BMW 28 18.02.2013 09:53
Какое масло лучше заливать в двигатель e65 745i Юрий 143 Ремонт и эксплуатация BMW 2 13.04.2012 09:18
какое масло лучше заливать в КПП Илья5 Ремонт и эксплуатация BMW 3 24.01.2011 14:36
Какое масло лучше заливать? Lord001 Ремонт и эксплуатация BMW 5 27.12.2010 22:18
Какое масло заливать в каробку? Мыня Ремонт и эксплуатация BMW 11 14.08.2010 12:49
Часовой пояс GMT +3, время: 21:44.
Загрузка...
