Совет какое масло заливать в БМВ
Like Tree4Likes
Старый 15.02.2013, 19:37 #271
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
хочу рассказать Вам возмутившую меня до глубины души историю которая произошла седня со мной...началась она 12.02.2013 г. когда я решил поменять масло обратившись в официальное СТО БМВ и заодно поменять прокладку стакана масляного фильтра и датчик уровня масла...при замене прокладки пришлось снимать диффузор...под ним спецам пришлось отсоедить тонкую трубку которая идет в расширительный бачок предварительно стравив давление в системе через крышку расширительного бачка...при этом вытекла часть горячего антифриза......получается что разгерметизировали систему охлаждения при почти рабочейтемпературе...в ТИСе сказано что открывать крышку расширительного бачка можно только при температуре 25-30С...короче косяк за СТО БМВ...вечером приехал домой...машина остыла проверил уровень ОЖ но долить было нечего...седня поехал за антифризом...спец СТО БМВ опять хотел на горячую долить антифриз...я ему запретил это делать сославшись на ТИС...на что спец ответил что ТИС это документ для СТО и на него равняться водителям не надо......епт...это что получается???...официалы специально создают ситуации для ремонта или они не компетентны???......можт жалобу написать???
Последний раз редактировалось ambrozi; 15.02.2013 в 19:37.
Старый 15.02.2013, 19:46 #272
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
ambrozi Для начала успокоится и не нервничать
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 15.02.2013, 19:51 #273
Аватар для ambrozi
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
да я особо не нервничаю......ну просто пипец нах как я возмущен...лано я еще присутствую всегда на ремонте...беспредельщики...
Старый 16.02.2013, 01:13 #274
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
залил Масло моторное синтетическое BMW "Super Power 5W-40"
Вчера это же масло залил. Достать его не проблема. Продавец коробку показал в которой оно приходит, так свиду все аккуратно, надписи, штрихкоды. На крышке стоит Декабрь 2011 года, интересно как давно оно снято с производства? Пока много не проехал, но честно маслом очень доволен в смысле что звук работы двигателя в салоне не слышен (как и было когда купил авто), так что сегодня припарковавшись даже не заглушил двигатель,на момент забыл что он работает. После покупки залил ШЕЛ хеликс ультра ЛЛ-01, масло возможно и хорошее но двигатель при нем работал громче, вообщем решил что 4000 км достаточно и поменял на BMW "Super Power 5W-40" пока еще какие звуки не появились.
alberttm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 04:23 #275
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
ambrozi, на СТО обычно знают что делают. По поводу открытия крышки расширительного бачка на нехолодном (не путать с полностью прогретым) двигателе я уже писал -ничего страшного не происходит.
Старый 16.02.2013, 06:42 #276
Аватар для ambrozi
lдык я тока подъехал...стрелка на 12...а он свою ручонку тянет...
Сообщение от alberttm Посмотреть сообщение
у меня октябрь 2012...тока не на крышке а на самой емкости...
Старый 18.02.2013, 10:13 #277
Аватар для Fetis
Авто: BMW 730 F01 2009 г.в
Бывает и такое, что не компетентны. Туда мастеров не с марса засылают
Fetis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 20:03 #278
Аватар для Пиксель
Авто: BMW 750
кастрол вообще пц как угарал
Может, кастрол неподходящий был - по допуску как минимум. Или под стиль вождения не подошел. Магнатек насколько я знаю не любит активного стиля езды, он для более ровной эксплуатации подходит. А вот на Эдже того же Кастрола угара не наблюдал.
Пиксель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 20:15 #279
Аватар для Пиксель
Авто: BMW 750
типа к ним презжал спец из кастрола и читал лекции почему надо лить тока кастрол...млядь а на такие картинки [Только для зарегистрированных...] им пох...все равно потом спишут на якобы плохой бензин...
Может спецы кастрола и мастера со СТО имеют дело с более реальными фактами чем малодостоверные фото в интернете?
Ну и в принципе, спецы, когда кастрол рекомендуют рассчитывают на здравый смысл пользователя: что масло будет выбрано правильно, что ТО будет проведено во-время и т.д. и т.п.
Кстати, на счет бензина. Тот же самый БМВ-сервис, который тестирует бензин - тестирует его строго в пределах МКАД (сам пишет - "уже завтра, мы совместно с вами возьмем пробы на любом количестве московских бензоколонок и передадим их в лабораторию"......). Поверьте, за МКАДом тоже есть жизнь, и бензин на просторах нашей родины продают не только на супер-брендовых московских АЗС. Так что качество бензина - оно разное бывает.
Старый 02.03.2013, 00:24 #280
Авто: Е39
Лей оригинал Super Power 5W-40 LL-98 (81 22 9 407 547) и будет тебе счастье!
+мильен)))))отличное масло!за 9-10 тыщ-около литра расход!режим езды-средний с периодическими отжигами)))))
redE39 вне форума   Ответить с цитированием
Какое масло лучше было заливать Мобил или Кастрол Юстас Ремонт и эксплуатация BMW 28 18.02.2013 09:53
Какое масло лучше заливать в двигатель e65 745i Юрий 143 Ремонт и эксплуатация BMW 2 13.04.2012 09:18
какое масло лучше заливать в КПП Илья5 Ремонт и эксплуатация BMW 3 24.01.2011 14:36
Какое масло лучше заливать? Lord001 Ремонт и эксплуатация BMW 5 27.12.2010 22:18
Какое масло заливать в каробку? Мыня Ремонт и эксплуатация BMW 11 14.08.2010 12:49
Часовой пояс GMT +3, время: 22:03.
