-   -   СОВМЕСТИМОСТЬ АНТИФРИЗОВ (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/sovmestimost-antifrizov-4818/)
altiman 03.02.2010 14:37
Всем привет, посчастливилось пообщаться с производителем, его выводы были следующие:
Нельзя добавлять концетрат при недостающем уровне. Обусловлено это тем, что в состав как говорилось выше входят этиленгликоль, вода, присадки. По истечению некоторого времени вода испаряется и остается концетрированная жидкость этиленгликоля, если добавить еще концетрат, поменяется степень концентрации.
Система охлаждения будет неэфективно работать. Поэтому нужно добавлять только дисцилированную воду либо менять всю охлаждающую жидкость с промывкой системы.
Дешевые производители мешают воду с порошком потом разливают в канистры, будьте осторожны.
Ефиоп и Его Мать 07.02.2010 21:52
главное не цвет:этокак правило только краситель. Нужно (как говорилось выше) обращать внимание на маркировку. G11 нельзя нивкоем случае смешивать с G12 и наоборот. Если маркировка одинаковая, но цвет разный, то мешай хоть до серо-буро-малинового.
александеррррр 08.02.2010 21:45
А Я НЕ ЗНАЮ КАКОЙ АНТИФРИЗ ЗАЛИТ В СИСТЕМУ,НУЖНО ДОБАВЛЯТЬ ПОТОМУ КАК УРОВЕНЬ НИЖЕ НИЖНЕГО,ЧО ДЕЛАТЬ КОЛЛЕГИ?ХЕЛП МНЕ!!!
Ефиоп и Его Мать 09.02.2010 00:39
Либо меняй. Либо доливай воду, но после этого нужно проверить плотность антифриза ареометром (проконтролизовать его моростойкость)
ATDI 11.02.2010 09:07
Во времена копперативов, тосолы бодяжили так, что при смешивании образовывалась адская смесь, которая как сахар в стакане растворяла теплообменники масла, радиаторы, головки не новых фольцвагенов, ауди и др. Наши тазики более-менее смесь терпели...:smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
