Описание темы:ПО ФОРУМУ ИСКАЛ НЕ НАШЁЛ
СОВМЕСТИМОСТЬ АНТИФРИЗОВ
Старый 03.02.2010, 14:37 #21
Авто: 520d E60
Всем привет, посчастливилось пообщаться с производителем, его выводы были следующие:
Нельзя добавлять концетрат при недостающем уровне. Обусловлено это тем, что в состав как говорилось выше входят этиленгликоль, вода, присадки. По истечению некоторого времени вода испаряется и остается концетрированная жидкость этиленгликоля, если добавить еще концетрат, поменяется степень концентрации.
Система охлаждения будет неэфективно работать. Поэтому нужно добавлять только дисцилированную воду либо менять всю охлаждающую жидкость с промывкой системы.
Дешевые производители мешают воду с порошком потом разливают в канистры, будьте осторожны.
altiman вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо altiman за это сообщение:
Старый 07.02.2010, 21:52 #22
Авто: Е46
главное не цвет:этокак правило только краситель. Нужно (как говорилось выше) обращать внимание на маркировку. G11 нельзя нивкоем случае смешивать с G12 и наоборот. Если маркировка одинаковая, но цвет разный, то мешай хоть до серо-буро-малинового.
Ефиоп и Его Мать вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Ефиоп и Его Мать за это сообщение:
Старый 08.02.2010, 21:45 #23
А Я НЕ ЗНАЮ КАКОЙ АНТИФРИЗ ЗАЛИТ В СИСТЕМУ,НУЖНО ДОБАВЛЯТЬ ПОТОМУ КАК УРОВЕНЬ НИЖЕ НИЖНЕГО,ЧО ДЕЛАТЬ КОЛЛЕГИ?ХЕЛП МНЕ!!!
александеррррр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 00:39 #24
Авто: Е46
Либо меняй. Либо доливай воду, но после этого нужно проверить плотность антифриза ареометром (проконтролизовать его моростойкость)
Старый 11.02.2010, 09:07 #25
Авто: Х5 2001 3.0d
Во времена копперативов, тосолы бодяжили так, что при смешивании образовывалась адская смесь, которая как сахар в стакане растворяла теплообменники масла, радиаторы, головки не новых фольцвагенов, ауди и др. Наши тазики более-менее смесь терпели...
ATDI вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 22:43.
