-   -   совместимость гидротрансформаторов (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/sovmestimost-gidrotransformatorov-35077/)
mike880 25.10.2015 15:01
Дык ведь и жигули ездят и чинятся где угодно и чем угодно. Обычно купив бмв, человеку важно не только чтобы она ездила, но и как она едет. А солянка будет ехать как получится. Бублики же разбирают и чинят, при переборке короба вскрытие бублика обязательно. Особенно GM, ибо они нередко из коробки металлолом делают
angahel 26.10.2015 21:02
ибо они нередко из коробки металлолом делают.......а чуть подробнее об этом можно?так сказать для самообразования,если не сложно ответить..:smile:
mike880 27.10.2015 13:05
Нисколько не сложно. Разрушение игольчатого подшипника в бублике с последующим попаданием иголок с потоком масла в шестерни планетарки и их разламывание. В результате летания кусков калёной стали всё на выброс включая корпус коробки. Сколько таких коробок уже выкинуто. В основном это у экономных, когда шум в бублике игнорируется и узнав ценник, клиент решает что ещё походит и так.
Это с GM коробками происходит с ZF таких приколов не помню
angahel 27.10.2015 13:20
как раз примерно такую ситуацию и наблюдаю.. шум в районе гидротранса..на холостых оборотах..под нагрузкой шум исчезает...как раз на подшипники и грешу...коробас правда zf..характер шума -как будто лопасти внутри задевают стенку в одном месте... такой шыр-шыр-шыр,а обороты увеличил- все исчезло...вот думаю о вскрытии:smile:
,да надо заменить гтр чем то:smile:
Юра 535 27.10.2015 13:55
Сообщение от angahel (Сообщение 378733)
неужели никто не в курсе?
реставрируй родной,и будет как новый) делают быстро при тебе вскрывают
и говорят тебе что менять надо,что нет)))в итоге новый бублик!
tuner 27.10.2015 14:28
Если авто задне приводное, то скинуть коробку, дел-то на один час.... Зато всем интересно будет каков результат:smile:
angahel 27.10.2015 15:55
Сообщение от Юра 535 (Сообщение 379043)
можно адрес где это делают в челябинске?чтото я у нас за такие сервис услуги не слыхал....
angahel 27.10.2015 15:56
Сообщение от tuner (Сообщение 379048)
каков? деталька сломался....:biggrin:
tuner 27.10.2015 16:22
Есть смысл взглянуть на масло насос.
angahel 27.10.2015 20:02
стук идет конкретно от гтра..какая связь с маслонасосом? впрочем,это разговоры,вскрою -будет видно...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:27.
