У меня бывает что иногда не сразу спидометр работает...:eek: но через 2 минуты сразу все ок - чистил фишку и приборку - тож самое! Это бывает редко и чаще когда холодно! |
У меня уже новая проблема, не то что спидометр не работает, так уже начала вся єлектроника сходить с ума. тахометр работает, но не полностью, стрелка показывает определённые обороты, газону а она в ответ едва дёрнется. что же это такое. кто сталкивался дайте ответ совет! кроме конечно: продать, поджечь и т.д.. |
а где конкретно находится этот датчик на редукторе, а то я искал что бы с той же проблемой справиться но не нашёл ,:shock: Е32 |
ну у Е28 со стороны багажника а на Е32 не знаю, читал где-то под крылом. поищи в этом разделе там есть похожая тема как раз про Е32:wave: |
в задней крышке редуктора,в верхнем правом углу,если смотреть сзади |
дёрнул за дрот и стало всё пиздата |
спасибо за советы ::super: |
на е-30 1990г.стрелка спидометра периодически падает на ноль.поднимается либо сама,либо после легкого щелбана по щитку приборов.кто-нибудь может подсказать в чем проблема. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:16. |
