Спидометр
Старый 15.05.2010, 17:18 #1
Авто: BMW 520i E28
По умолчанию Спидометр
Помогите советом.
У меня отказал спидометр при езде!
Случилось это так: при скорости 140 стрелка дёрнулась и упала на ноль после чего снова поднялась и упала окончательно.
BMW 520і Е28 1987 года рождения. Двигатель, ходовая в отличном состоянии.
Спидометр менял, провод который идёт от моста проверял, всё гуд! может датчик в мосте, но наверняка не знаю и лесть туда не хочу! Может кто-то сталкивался с такой проблемой.
TnvmT вне форума
Старый 15.05.2010, 17:21 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Проверяй проводку от датчика до щитка приборов. если уверен в самом приборе. Датчики стоят достаточно надёжные.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 15.05.2010, 18:39 #3
Авто: BMW 520i E28
да проверял, всё норма. может сам блок что в бардачке, или реле вышло из строя
TnvmT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 16:50 #4
Авто: BMW 520i E28
люди кто столкнулся с этой проблемой отзовитесь. ау-ау!
Старый 16.05.2010, 20:45 #5
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от TnvmT Посмотреть сообщение
В приборку идет двойной провод; красный и краснокоричневый.
Подсоединяешь тестер в режиме измерения сопротивления , помощник крути зад. колеса а ты наблюдаешь. Должно быть 0 и бесконечность. Датчик представляет из себя геркон и напротив него магниит. Лепестки плоской шестерни проходя между герконом и магнитом создавая поле для работы геркона. Если наблюдаетя пулсации описанные выше то проводка и датчик исправны. Тогда вся проблема в приборке(ввозможно контакты в колодке соединения). Действуй
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Старый 03.06.2010, 22:05 #6
Аватар для Бумерист
Авто: БМВ 320
у меня тоже не работал, недавно зделал, почистил контакты фишки и самого датчика на редукторе, и все стало в порядке... Е-36
Бумерист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 12:50 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
У меня бывает что иногда не сразу спидометр работает... но через 2 минуты сразу все ок - чистил фишку и приборку - тож самое! Это бывает редко и чаще когда холодно!
Arbeit macht frei...
Старый 16.05.2010, 23:55 #8
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
было такое на е-30. помогла замена щитка
Старый 17.05.2010, 20:03 #9
Авто: BMW 520i E28
благодарю, ценный совет
Старый 17.05.2010, 20:07 #10
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 81 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71
Было на е36 банально фишку подвигал на редукторе( заднего моста ) и усё заработало
Gas Gas вне форума   Ответить с цитированием
BMW x5 diesel e70 не работает спидометр azimut87 Ремонт и эксплуатация BMW 9 17.12.2013 00:05
BMW e34 Спидометр не работает Artemasan Ремонт и эксплуатация BMW 4 06.10.2013 09:53
абс и спидометр е39 солдат Ремонт и эксплуатация BMW 39 20.03.2013 10:29
Не работает спидометр и одометр и экономайзер! дениско Ремонт и эксплуатация BMW 16 16.03.2012 10:52
Спидометр e36 Kill17 Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 21.10.2011 21:32
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
