-   -   спидометр и экон-р борохлят.подскажите пожалуйста (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/spidometr-i-ekon-r-borohlyat-podskazhite-pozhaluista-30268/)
vla3344 02.02.2015 02:15
Сообщение от vanish_87 (Сообщение 357219)
поменял датчики местами ни какого эффекта все тоже самое
Значит, надо поставить и попробовать другую приборку.
vanish_87 02.02.2015 19:30
а можно поставить с другой машины приборку на мою, и при этом она будет работать ? ее разве не надо привязывать к машине?
vanish_87 06.02.2015 19:46
ездил сегодня к офицалам делали диагностику приговорили панель приборов, я с собой к ним прихватил с разборки другую панель но они не смогли ее привязать к моей машине пишет что панель данная не совместима с моей машиной, поставил старую поехал домой до дома ехать около 100 км по пути старая панель частично ожила, визуально как стрелка спидометра заедает ( мотор подвисает, подклинивает как будто), как можно панель непосредственно проверить прозвонить ?
vla3344 06.02.2015 22:08
Просто без кодирования другая панель работает?
И что это за ОД, которые согласились б/у приборку закодировать на авто?)))
vanish_87 07.02.2015 13:40
од bmw - изначально они не хотели старую панель пробовать мол это не она а там им видно самим уже интересно стало (7 часов он мою ласточку мучил ). но факт в том что мне привезли панель 2005 года с японки хотя сказали канадка а у меня канадка 2002 года и кодироваться та панель под мою машину отказалась, может глюк в самой панели но мне сказали что надо панель того же года что и машина у меня, но самое интересное то что сегодня ездил на моей ожил спидометр, ( я вчера пока стоял на переезде достал панель и по моторчику что на спидометр идет, плоскогубцами побил "слегка" так сказать со злости и он с.....а работает уже 2 день без проблем.(пока что). вот думаю моторчик проверить как следует.
nbmw 08.02.2015 01:16
Мутили-крутили с ремонтом пикселей или заменой циферблата на европу?Там и проблема,если монтировкой снимали стрелки с кого спрос?Комп решающий такие проблемы одним нажатием кнопки стереть з.у неисправностей есть только у ВСЕВЫШНЕГО! Протектор на шинах обновляется,так же двигатель акпп ходовая кузов салон.:biggrin1:
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
