Описание темы:Срабатывает ABS но может инет
Срабатывает ABS
Старый 04.04.2011, 17:49 #1
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW 520i E39
По умолчанию Срабатывает ABS
Добрый день !
Вчера появилась проблемка с тормозами,
когда слегка тормозишь (ну типа в пробке) такое чувство что срабатывает ABS на льду(льда нет сухо и тепло) , но индикатор на панеле не загорается.
Поездишь немного и загорается значёк ABS и треугольник с восклицательным знаком, и всё становиться нормально тормозишь без проблем (
Глушишь мотор потом опять заводишь и опять всё тоже самое (
если тормозить сильно то такой проблемы нет (
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема ?
ruslanlee вне форума
Старый 04.04.2011, 17:54 #2
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Это не нормально. Если горят упомянутые Вами значки, то системы ABS и ASC+T не работают.
При исправных системах значёк ABS не горит вообще, работоспособность определяется только по вибрации педали тормоза под ногой. Значёк ASC+T при исправной системе только мерцает в момент срабатывания системы.
А вообще, на форуме много подобных тем, воспользуйтесь поиском.
Последний раз редактировалось Hogosha; 04.04.2011 в 18:00.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Hogosha за это сообщение:
ruslanlee (05.04.2011)
Старый 04.04.2011, 18:21 #3
Товарищи по несчастью... слово диагностика слышали? нет - замена всех ступичных подшипников, потом вопрошаем дальше...
Старый 04.04.2011, 21:06 #4
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW 520i E39
Диагностика это конечно же !! на завтра записался в серис, но хочется иметь представления что может быть, а то добрые слесари начнут мне новую машину собирать ))) Но предварительно они мне сказали что типа может подшипник !
ruslanlee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 21:07 #5
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW 520i E39
Сообщение от Hogosha Посмотреть сообщение
вся индекация горела как ты и описал, до этого случая !
Старый 05.04.2011, 09:43 #6
Авто: БМВ Х5
У меня такае же проблема была, потом загорелись все лампочки, АБС и т.д. и не тухнут. Ездил на диагностику показывает не работает два задних датчика АБС, говорят скорее всего накрылся блок АБС. Пока ничего не делал, отпишись после диагностики.
Михаил Тверь вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Михаил Тверь за это сообщение:
Старый 05.04.2011, 09:45 #7
Старый 05.04.2011, 22:46 #8
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW 520i E39
накрылся датчик АБС , один правый , заменили всё норМ !
Старый 05.04.2011, 22:57 #9
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW 520i E39
Сообщение от Михаил Тверь Посмотреть сообщение
мои сперва сказали что типа или датчик или подшипник, но начали с проверки разъёма датчика, его почистили, не помогло, потом заменили датчик и всё гуд, пусть твои тоже заменят датчики, с ними не ничего же не будет если снять и поставить (покране мере мои так и собирались сделать)
Старый 05.04.2011, 23:06 #10
Аватар для kardan
Сказал спасибо: 6
Авто: 318is е36 седан 97г.
у меня похожая проблема.но знаю про люфт в заднем правом подшипнике!менял колодки на днях и обнаружил его,так что завтра меняю подшипник и думаю все беды уйдут!
kardan вне форума   Ответить с цитированием
BMW e39 Срабатывает сигнализация при снятии с охраны Максим Б Ремонт и эксплуатация BMW 7 12.06.2013 00:50
е39 штатная сигналка самопроизвольно срабатывает falcon Ремонт и эксплуатация BMW 9 28.10.2012 21:55
срабатывает абс при притормаживание но ошибка не высвечивается е-39сталь Ремонт и эксплуатация BMW 4 09.02.2012 16:23
BMW X5 - не срабатывает бензонасос alex65 Ремонт и эксплуатация BMW 0 30.09.2010 19:15
Подскажите пожалуйста почему не срабатывает вентилятор кондиционера smp1111 Ремонт и эксплуатация BMW 5 22.05.2010 14:20
Часовой пояс GMT +3, время: 15:21.
