| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Срабатывает ABS но может инет |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 04.12.2010
Сказал спасибо: 14
Добрый день ! Вчера появилась проблемка с тормозами, когда слегка тормозишь (ну типа в пробке) такое чувство что срабатывает ABS на льду(льда нет сухо и тепло) , но индикатор на панеле не загорается. Поездишь немного и загорается значёк ABS и треугольник с восклицательным знаком, и всё становиться нормально тормозишь без проблем ( Глушишь мотор потом опять заводишь и опять всё тоже самое ( если тормозить сильно то такой проблемы нет ( Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема ? |
| | #2 | |
| Banned Регистрация: 13.04.2010
Сказал спасибо: 172
Откуда: Беларусь. Гомель. Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП | Цитата:
При исправных системах значёк ABS не горит вообще, работоспособность определяется только по вибрации педали тормоза под ногой. Значёк ASC+T при исправной системе только мерцает в момент срабатывания системы. А вообще, на форуме много подобных тем, воспользуйтесь поиском. Последний раз редактировалось Hogosha; 04.04.2011 в 18:00. | |
| Сказал Спасибо Hogosha за это сообщение: | ruslanlee (05.04.2011) |
| | #3 |
Товарищи по несчастью... слово диагностика слышали? нет - замена всех ступичных подшипников, потом вопрошаем дальше...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| Сказал Спасибо NUFLIN за это сообщение: | ruslanlee (05.04.2011) |
| | #4 | |
Сказал спасибо: 14
Диагностика это конечно же !! на завтра записался в серис, но хочется иметь представления что может быть, а то добрые слесари начнут мне новую машину собирать ))) Но предварительно они мне сказали что типа может подшипник ! | |
| | #5 | |
Сказал спасибо: 14
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 22.01.2011
У меня такае же проблема была, потом загорелись все лампочки, АБС и т.д. и не тухнут. Ездил на диагностику показывает не работает два задних датчика АБС, говорят скорее всего накрылся блок АБС. Пока ничего не делал, отпишись после диагностики.
| Сказал Спасибо Михаил Тверь за это сообщение: | ruslanlee (05.04.2011) |
| | #7 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | ruslanlee (05.04.2011) |
| | #9 |
Сказал спасибо: 14
Откуда: СПБ Авто: BMW 520i E39 | мои сперва сказали что типа или датчик или подшипник, но начали с проверки разъёма датчика, его почистили, не помогло, потом заменили датчик и всё гуд, пусть твои тоже заменят датчики, с ними не ничего же не будет если снять и поставить (покране мере мои так и собирались сделать)
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 24.12.2009
Сказал спасибо: 6
у меня похожая проблема.но знаю про люфт в заднем правом подшипнике!менял колодки на днях и обнаружил его,так что завтра меняю подшипник и думаю все беды уйдут!
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e39 Срабатывает сигнализация при снятии с охраны | Максим Б | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 12.06.2013 00:50 |
| е39 штатная сигналка самопроизвольно срабатывает | falcon | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 28.10.2012 21:55 |
| срабатывает абс при притормаживание но ошибка не высвечивается | е-39сталь | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 09.02.2012 16:23 |
| BMW X5 - не срабатывает бензонасос | alex65 | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 30.09.2010 19:15 |
| Подскажите пожалуйста почему не срабатывает вентилятор кондиционера | smp1111 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 22.05.2010 14:20 |
