срабатывает абс при притормаживание но ошибка не высвечивается
Старый 09.02.2012, 01:32 #1
Авто: bmw e-39
По умолчанию срабатывает абс при притормаживание но ошибка не высвечивается
ребят подскажите что делать.купил е-39 срабатывает абс при притормаживание.ошибка не высвечивается.в ногу бьет на сухом освальте и на льду короче везде.страшно ездить не тормозит.при снижении с больших скоростей ни каких проблем.с системой ни чего не делал после покупки.в чем проблема.кто то советует поменять тормозуху кто тоблок распределения абс.за ранее спасибо за совет.
е-39сталь вне форума
Старый 09.02.2012, 03:05 #2
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сделай сам -Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт и эксплуатация".
Сказал Спасибо Peter7 за это сообщение:
е-39сталь (16.02.2012)
Старый 09.02.2012, 03:47 #3
Сказал спасибо: 14
Авто: Mini Cooper S
Сообщение от е-39сталь Посмотреть сообщение
Проверь зазоры на колесных датчиках.
Pirogov вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Pirogov за это сообщение:
Старый 09.02.2012, 16:10 #4
Аватар для Artorios
Сказал спасибо: 9
Авто: 523i Е39 М52 X3 E83 M54
Было такое, даже в аварию попал, один из датчиков абс на колесе возможно не твой.
Началось с того што полетел задний правый датчик абс, заказал, заменил. комп датчик увидел, ошибок нет, но появилась проблема, при торможении на маленькой скорости постояно срабатывал абс, свободного тормоза педали вообще небыло, после чего при скорости примерно 50 км, вылетала ошибка абс и асц, после чего тормоза становились как раньше, хорошие. Заменил датчик на другой более дорогой и все стало ок.
Artorios вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Artorios за это сообщение:
Старый 09.02.2012, 16:23 #5
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E46
здравствуйте
у меня было такое когда полетела Подшипник ступицы, передни леви
Сначала грешил на датчик но оказалось изо ступицы
d.chi вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо d.chi за это сообщение:
Часовой пояс GMT +3, время: 17:23.
