| | #1 |
| Новичок Регистрация: 09.02.2012
ребят подскажите что делать.купил е-39 срабатывает абс при притормаживание.ошибка не высвечивается.в ногу бьет на сухом освальте и на льду короче везде.страшно ездить не тормозит.при снижении с больших скоростей ни каких проблем.с системой ни чего не делал после покупки.в чем проблема.кто то советует поменять тормозуху кто тоблок распределения абс.за ранее спасибо за совет.
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
Сделай сам -Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт и эксплуатация".
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. |
| Сказал Спасибо Peter7 за это сообщение: | е-39сталь (16.02.2012) |
| | #3 | |
| Новичок Регистрация: 31.07.2011
Сказал спасибо: 14
| Сказал Спасибо Pirogov за это сообщение: | е-39сталь (16.02.2012) |
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 18.01.2011
Сказал спасибо: 9
Было такое, даже в аварию попал, один из датчиков абс на колесе возможно не твой. Началось с того што полетел задний правый датчик абс, заказал, заменил. комп датчик увидел, ошибок нет, но появилась проблема, при торможении на маленькой скорости постояно срабатывал абс, свободного тормоза педали вообще небыло, после чего при скорости примерно 50 км, вылетала ошибка абс и асц, после чего тормоза становились как раньше, хорошие. Заменил датчик на другой более дорогой и все стало ок. |
| Сказал Спасибо Artorios за это сообщение: | е-39сталь (16.02.2012) |
| | #5 |
| Участник тусовки Регистрация: 06.07.2010
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
здравствуйте у меня было такое когда полетела Подшипник ступицы, передни леви Сначала грешил на датчик но оказалось изо ступицы |
| Сказал Спасибо d.chi за это сообщение: | е-39сталь (16.02.2012) |
| NCS Ошибка при кодировании | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 14.11.2020 04:55 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
