стартер ???
Старый 03.05.2012, 17:49 #1
Сказал спасибо: 27
Авто: х5 м53 3.0i USA
По умолчанию стартер ???
Появилась проблема со стартером или со втягивающем!!! Плавно поворачиваю ключ зажигания почти сразу заводится! стоит резче ключ вертануть то сразу проскакивает что то мимо??? стартер вроде крутит (по звуку) ,а втягивающее реле вроде стоит, мотор не схватывает, ключ начинаешь возвращать обратно происходит срабатывание реле как бы рывок для завода,но уж очень короткий! проблема не постоянная, но начинает наростать! Что делать? с чего начать!
Игорь-Н вне форума
Старый 03.05.2012, 19:03 #2
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
думаю тут дело совсем не в стартере а в замке зажигания
поробуй сначало снять корпус личинки (повернуть ключ в положение 1 и нажать спицей в маленькое отверстие рядом с шахтой для ключа), и покрутить вал замка вставив в паз большую отвертку (когда снимешь личинку - сразу поймешь что-к-чему). если все нормально, значит виновник - личинка. если все повторяется - электическая часть замка, чтобы её поменять придется снимать весь механизм замка рулевой колонки. для этого придется откручивать при помощи зубила срывные болты замка рулевой колонки.
Последний раз редактировалось romario1974; 03.05.2012 в 19:13.
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо romario1974 за это сообщение:
Игорь-Н (07.05.2012)
Старый 03.05.2012, 19:10 #3
Сказал спасибо: 35
вот верчу старый снятый замок в руках (было дело - менял весь замок целиком). электрическую часть можно и отдельно снять, она с левой стороны замка рулевой колонки и зафиксирована винтиками закрашеными краской-фиксатором, но открутить их по месту, не снимая весь замок, можно вроде, но стоит как следует извратиться....
Старый 03.05.2012, 19:33 #4
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от romario1974 Посмотреть сообщение
+100. Контактная группа устала.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Сказал Спасибо victor540 за это сообщение:
e39, не включается стартер после простоя NexuS Ремонт и эксплуатация BMW 6 04.03.2013 12:22
Крутит стартер сам по себе, что за...? И вопрос про сальники :) ssTalin Дизель-клуб 4 11.01.2013 14:10
e36 СТАРТЕР ИЛИ МОХОВИК she1134 Ремонт и эксплуатация BMW 26 27.03.2012 20:12
стартер Bosch - что с ним? vak_spb Ремонт и эксплуатация BMW 20 08.08.2011 18:25
Перестал крутить стартер... USLpower Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 11.05.2010 15:23
Часовой пояс GMT +3, время: 10:40.
