Стартер
Старый 09.02.2018, 04:38 #1
Сказал спасибо: 84
По умолчанию Стартер
Парни приветствую.Тут такая незадача:вопчем со стартером проблема такова.При запуске немного запоздало схватывает,и при этом стрёкот стоит какой то.С пульта иногда может не завести.То есть подаёт один треск и замалкивает,просит чтоб ключ на старте принудиткльно держал.После замены бендикса стало так,сам менял(где то криворукость таки проявилась).В чём моя ошибка?
еХасик3979 вне форума
Старый 09.02.2018, 17:48 #2
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Бендикс хрень! Вчера товарисчу 3 раза похожее меняли.В итоге нашли бу бендикс,то есть немчинский, в итоге норма!!!
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2018, 07:43 #3
Сказал спасибо: 84
[quote=roletar;416253]Бендикс хрень!Меняли,не заводила?или что?
еХасик3979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2018, 10:16 #4
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
заводила со скрежетом,зубья чтоли не совпадают
Старый 10.02.2018, 20:55 #5
Авто: ГАЗ М20А
А не сравнить было со старым когда ставил? Так и венец маховика убить недолго
Старый 13.02.2018, 10:38 #6
По умолчанию СТАРТЕР
ЗДРАВСТВУЙТЕ ПРОБЛЕМА ТАКАЯ Е60 2008 ГОД 2.0 ДИЗЕЛЬ.СНАЧАЛА ОПЛАВИЛАСЬ МАССА ОТ КУЗОВА НА МОТОР МАШИНА ПЕРЕСТАЛА ЗАВОДИТЬСЯ ПОМЕНЯЛИ ОШИБКА ТАКАЯ И НЕ СБРАСЫВАЕТСЯ ---САS ВЫХОД КОНТАКТА 50 ---(А0С1) СТАРТЕР КРУТИТ ПОЛ СЕКУНДЫ И ОТКЛЮЧАЕТСЯ НЕ ДАВАЯ ЗАПУСКА АККУМ ХОРОШИЙ ДАЖЕ НА СЫЛОВЫЕ ПОД КАПОТОМ ДОБОВЛЯЛ ПИТАНИЕ ОТ ДРУГОГО НЕ ПОМОГЛО ПОМОГИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНАЮ
1968 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2018, 13:23 #7
Авто: ГАЗ М20А
Ну стартер сдох от старости, обычное дело, в чём собственно проблема то?
Старый 13.02.2018, 14:26 #8
когда завожу сверху где разьем стартера подаю плюс стартер крутит и заводит дело не в стартере
Старый 13.02.2018, 14:51 #9
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
Какая ошибка то? Контакты проверь с Каса на стартер, в Касе посмотри непропай и тд
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
dzoha17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2018, 16:32 #10
Сообщение от dzoha17 Посмотреть сообщение
СПАСИБО всем разобрался сам снял КАС
а там диод сгорел и дорожка отлетела.
Стартер не входит в зацепление VRN Dima Ремонт и эксплуатация BMW 5 28.02.2015 22:31
e39, не включается стартер после простоя NexuS Ремонт и эксплуатация BMW 6 04.03.2013 12:22
e36 СТАРТЕР ИЛИ МОХОВИК she1134 Ремонт и эксплуатация BMW 26 27.03.2012 20:12
стартер Bosch - что с ним? vak_spb Ремонт и эксплуатация BMW 20 08.08.2011 18:25
Перестал крутить стартер... USLpower Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 11.05.2010 15:23
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
