стартер Bosch - что с ним?
Старый 02.08.2011, 18:18 #1
Сказал спасибо: 24
Авто: e34 520i m50b20
По умолчанию стартер Bosch - что с ним?
На машине с самой покупки подглючивал стартер:
- иногда не заводился на холодную с первого раза
- после прогрева иногда машина заводилась с 10-20 раза :(
но в принципе стартер был рабочим
сейчас дошли руки до стартера, наконец снял его
первым дело решил протестировать его типа на стенде
зажал стартер за ухо в тисках, на пусковом реле к самому толстому выводу с резьбой подсоединил + от 15 А зарядки, на ухо подцепил минус зарядки
отвёрткой стал перемыкать + с выводом с резьбой среднего по величине диаметра ( их там 3 и все разного диаметра) - после этого никакого вращения стартера :( при перемыкании искрение появляется, т.е. контакт с - и + вроде как есть
в чём причина?
что-то делаю не так? не хватает пускового тока зарядки, нужно юзать обязательно аккумулятор?
да, ещё заметил, что вал стартера непросто провернуть за шестерёнку - износились бронзовые втулки?
не хотелось бы ещё и стартер менять :(
vak_spb вне форума
Старый 02.08.2011, 18:24 #2
Сказал спасибо: 13
АКБ подключи... иль если зарядка приличная ... в режим пуска-старта переключи
Старый 02.08.2011, 18:28 #3
Сказал спасибо: 24
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
завтра попробую, но что-то слабая надежда - должно хватать 15 A для проворачивания ненагруженного электродвигателя
единственная надежда на то, что шестерёнка не выдвинулась вперёд - может, ей действительно не хватило тока-мощности?
а что из аналогов можно ставить - новый дорогой до ужаса, а б/у у меня уже есть :)
Последний раз редактировалось vak_spb; 02.08.2011 в 18:33.
vak_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 18:53 #4
Сказал спасибо: 13
... он должен крутитси и без втягивающего... ток подавай напругу напрямую..
Старый 02.08.2011, 19:36 #5
Сказал спасибо: 24
подать + на косу, связывающую втягивающее реле и сам стартер, минуя контакты в реле?
Старый 02.08.2011, 19:50 #6
Сказал спасибо: 13
...да
Старый 02.08.2011, 19:50 #7
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Сообщение от vak_spb Посмотреть сообщение
Стартер в номинале забирает до 200 А. А тут запускают от 15...
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 19:56 #8
Сказал спасибо: 13
...200 эт.. с нагрузкой
Старый 02.08.2011, 20:00 #9
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
Пятнадцати амперьев не хватит прокрутить пустой стартер однозначно. Попробавано и на менее мощных стартерах.
Старый 02.08.2011, 20:06 #10
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Matiy Loh Посмотреть сообщение
тогда у меня ещё есть надежда :)
завтра сниму аккумулятор и попробую с ним
заодно проверю падение напруги на нём
Диагностическое оборудование Mercedes, Toyota, VAG, Ford и др. Tyler Другие марки 25 03.06.2013 19:35
e39, не включается стартер после простоя NexuS Ремонт и эксплуатация BMW 6 04.03.2013 12:22
Крутит стартер сам по себе, что за...? И вопрос про сальники :) ssTalin Дизель-клуб 4 11.01.2013 14:10
Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр Север1 Ремонт и эксплуатация BMW 23 26.02.2012 10:13
Перестал крутить стартер... USLpower Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 11.05.2010 15:23
Часовой пояс GMT +3, время: 16:20.
