стартер крутит,но не заводится
Старый 15.01.2012, 22:03 #1
Аватар для Vani444
Сказал спасибо: 52
Поблагодарили 42 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: BMW 740xd 2013
По умолчанию стартер крутит,но не заводится
всем доброго вечера
машина перестала заводиться,с утра ещё по делам ездил,всё ок было,ближе к вечеру хотел поехать,но не завелась,стартер крутит....отсоединял аккум. на время,смотрел инпой движку,ошибок нет...знаю что причин куча может быть,но направте хоть с чего стоит начать копать...М52TUB28 1999 год.
Vani444 вне форума
Старый 15.01.2012, 22:05 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
Начни с проверки давления топлива!
Старый 15.01.2012, 22:30 #3
Аватар для lebeddn
Авто: е38 735i
Vani444, Была похожая ситуация--лег бензонасос.
lebeddn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2012, 22:39 #4
Аватар для Vani444
Сказал спасибо: 52
а нормальное давление -это сколько?
Vani444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2012, 23:40 #5
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
3.5!
Старый 16.01.2012, 00:09 #6
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
а за ДПКВ не вспоминали?
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 09:13 #7
Аватар для Vani444
Сказал спасибо: 52
Сообщение от михалыч43 Посмотреть сообщение
он проверяется методом постановки исправного?если диагностика ничего не показывает
Старый 16.01.2012, 14:57 #8
Аватар для Slawa
Поблагодарили 30 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
Она без него должна завестись. А давление должно быть 3.0, при перегазовках 3.5.
Попробуй постучать по баку снизу, где насос( с пассажирской стороны), бывает помогает, тряхнешь насос, он заработает. Если заведется то с заменой насоса не тяни, в любой момент встанет снова.
Slawa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 15:20 #9
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw 730i
а искра есть? (дальше как я искал почему "не едет")
с рампы снял шланг и покрутил, если лужа есть то не насос, если нет лужи тогда с контролькой идти мерить что на насос приходит... если не приходит то предохранитель, если там нет, то реле на насос (у моей 32ой у мозгов стоит) там можно 2 соседние местами переткнуть, если и это не помогло, то вешать перемычку по управлению на соседнее реле которым на искрообразование питалово заводится..
P.S. так и езжу с перемычкой уже пару месяцев что странно до мозга проводка звонится, а мозги снять пропаять руки не доходят :(
NIKuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 19:42 #10
Аватар для Vani444
Сказал спасибо: 52
завтра с самого утра начну смотреть,проверять поочерёдно что написали,сегодня на работе был,а в темноте уже ничего не насмотришь там да и аккум. пусть ночь на зарядке постоит,а то домучал я его
крутит стартер, но не заводится (прошу помощи) s0me0ne Диагностика BMW | кодирование | программирование 36 15.05.2014 10:10
BMW e36 M43 Стартер крутит, но не заводится tema78 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.10.2013 22:12
E83 - Стартер крутит, двигатель не заводится... makhome Ремонт и эксплуатация BMW 4 19.08.2012 17:00
Часовой пояс GMT +3, время: 16:44.
