стартер крутит,но не заводится
Старый 16.01.2012, 22:48 #21
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw 730i
автор расскажет за полгода ниразу ничо не залил на своей, заводился когда аварийка моргать начинает, думаю что просто так она взять и залить не может и если залила значит не поджигала не так ли?
Последний раз редактировалось NIKuS; 16.01.2012 в 22:51.
NIKuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 00:43 #22
Сказал спасибо: 7
NIKuS, Теоретически-так.Практика вносит свои (неожиданные)коррективы.Ждем ответа топикстартера.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Старый 17.01.2012, 10:56 #23
Аватар для Slawa
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
Если бы отвалился евс, стартер бы не крутил. Никакой шланг с рампы отсоединять не надо, у него м52ту, там на рампе стоит клапан(ниппель, как на колесах), его нужно открутить и посмотреть есть давление топлива или нет! Датчик колена тоже можно исключить, мотор запустится на датчиках распреда. А вообще не стоит лезть в дебри бензонасос самое реальное что может быть.
Slawa вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Slawa за это сообщение:
Vani444 (17.01.2012)
Старый 17.01.2012, 12:21 #24
Аватар для Шаман
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW 325
У меня была похожая ситуевина, стартер крутит, а мотор не запускается, временами подхватывает, но безрезультатно. В баке 15л, через Тест 06 в щитке увидел, что в левой половине бака 14.5л, а в правой 0.5л. Долил 5л бензы, мотор запустился. Думал струйный насос перекачки топлива из левой в правую часть бака навернулся как-то. Оказалось из-за грязного топливного фильтра было низкое давление обратки уже в баке и на малых оборотах топливо не попадало в правую часть бака.
Шаман вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Шаман за это сообщение:
Старый 17.01.2012, 15:45 #25
Аватар для Vani444
Сказал спасибо: 52
Поблагодарили 42 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: BMW 740xd 2013
Сообщение от Slawa Посмотреть сообщение
вобщем отогнал сейчас машину в сервис,там послушали насос,вроде не жужит,один сел и стал мотор крутить,другой снизу по баку палкой стучал,ну машина стала схватывать и даже ненадолго затарахтела,следовательно виною всему топливный насос правда они пока оставили её,не стали добираться до насоса,занимаются другими машинами,завал у хлопцев небольшой
Vani444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 15:49 #26
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw 730i
палкой по баку
надо было самому горючку проверить у дома, менять насос не сложно а срубят за него нехило
веселее будет если просто контакт глючит
Последний раз редактировалось NIKuS; 17.01.2012 в 15:51.
Старый 17.01.2012, 15:54 #27
Аватар для Vani444
Сказал спасибо: 52
Сообщение от NIKuS Посмотреть сообщение
палкой по баку
с умеренной силой постукивал,а не с дуру колбасили жесначала точно установят что это он,позвонят,а я уже решу,сам менять буду или они пусть делают.какую то копейку само сабой возьмут,но не много это точно был бы гараж-другое дело,а так у дома ковыряться в минусовую погодку не очень то и охото
Последний раз редактировалось Vani444; 17.01.2012 в 15:55.
Старый 17.01.2012, 15:55 #28
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Сообщение от Vani444 Посмотреть сообщение
вобщем отогнал сейчас машину в сервис,там послушали насос,вроде не жужит,один сел и стал мотор крутить,другой снизу по баку палкой стучал:
Интересно, как они насос менять будут,а если там просто мало бенза?
surich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 16:19 #29
Аватар для Vani444
Сказал спасибо: 52
Сообщение от surich Посмотреть сообщение
всмысле как? посмотрят через комп,как выше описали,там дядька токовый,и в диагностике силён.
Старый 17.01.2012, 16:28 #30
толковый наврядли палкой по баку бить будет
крутит стартер, но не заводится (прошу помощи) s0me0ne Диагностика BMW | кодирование | программирование 36 15.05.2014 10:10
BMW e36 M43 Стартер крутит, но не заводится tema78 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.10.2013 22:12
E83 - Стартер крутит, двигатель не заводится... makhome Ремонт и эксплуатация BMW 4 19.08.2012 17:00
Часовой пояс GMT +3, время: 15:24.
