стартер n52
Старый 23.05.2019, 14:13 #11
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
Втулки в смысле подшипники? - они целы.
А втягивающем вроде не разборное?
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2019, 09:19 #12
Сказал спасибо: 15
Если стоят подшипники а не втулки то это хорошо а втягивающее на крайний случай можно развальцевать но лучше новое.
Старый 24.05.2019, 23:15 #13
Сказал спасибо: 47
не , втулки стоят.
так не хочется коллектор опять снимать....
Старый 25.05.2019, 01:05 #14
Авто: ГАЗ М20А
Как вариант фиговый контакт. Не раз попадались варианты с хорошо прожареным гровером. Не надо туда его пихать, если есть опасения что гайка отвернётся, то поставить вторую и гайки лучше латуные взять.
Собственно ищется просто место падения напряжения обычным тестером при работе стартера, если по массе мотора и минусом аккума и между плюсом аккума и резьбовой шпилькой на втягивающем падения большого нет, когда стартер плохо крутит, то проблема в самом стартере. Также можно померить падение на контактах втягивающего, чтобы убедиться в его исправности
Старый 02.06.2019, 23:06 #15
Сказал спасибо: 47
Наружные контакты в порядке, Если во втягивающем подгорели то на холодной они тоже остаются подгоревшими, разве нет ?
я , честно , первым делом подумал бы на сам эл двигатель- такое ощущение что при прогреве пропадает мощность стартера...
вопрос - есть смысл ковырять его? может новый за 7- 8 руб ?
Старый 03.06.2019, 07:04 #16
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
При прогреве проявляется межвитковое замыкание обмотки якоря, или недостаточный заряд акб(пробуксовка ремня, сам генератор)нужно замерить напругу акб когда плохо крутит. 7-8рублей будет нормальный ход, или ремонт. Масса двигателя на кузов, все клеммы если проверены вместо вроде нормально.
Старый 03.06.2019, 10:53 #17
Авто: ГАЗ М20А
Померь падение при работе стартера с клеммы самого аккума на корпус движка и с клеммы на болт втягивающего, если там меньше 1В и фигово крутит, то стартер на замену.
lytkin (03.06.2019)
Старый 03.06.2019, 21:03 #18
Сказал спасибо: 47
Только до клеммы стартера добраться как, а без коллектора машина конечно заводиться но..? Или можно к поводу что на стартер идёт присоединиться?
Старый 04.06.2019, 19:27 #19
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от lytkin Посмотреть сообщение
Смысл к проводу цепляться? Тебе нужно найти где контакт фиговый. Залезть можно к стартеру, крокодилом на болт цепляешься. Да и заводить мотор не надо, надо отрубить дме или ещё что-то, что тебе проще, просто крутить мотор стартером
Старый 21.07.2019, 20:18 #20
Сказал спасибо: 47
Наконец померял напряжение как советовали.
На холодной машине проседает до 9, на горячей до 8-7,5.
- стартер целиком менять? Или в ремонт отнести попробовать?
Стартер не входит в зацепление VRN Dima Ремонт и эксплуатация BMW 5 28.02.2015 22:31
e39, не включается стартер после простоя NexuS Ремонт и эксплуатация BMW 6 04.03.2013 12:22
Крутит стартер сам по себе, что за...? И вопрос про сальники :) ssTalin Дизель-клуб 4 11.01.2013 14:10
e36 СТАРТЕР ИЛИ МОХОВИК she1134 Ремонт и эксплуатация BMW 26 27.03.2012 20:12
Перестал крутить стартер... USLpower Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 11.05.2010 15:23
Часовой пояс GMT +3, время: 01:12.
