| | #12 |
| Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
Если стоят подшипники а не втулки то это хорошо а втягивающее на крайний случай можно развальцевать но лучше новое.
| | #14 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Как вариант фиговый контакт. Не раз попадались варианты с хорошо прожареным гровером. Не надо туда его пихать, если есть опасения что гайка отвернётся, то поставить вторую и гайки лучше латуные взять. Собственно ищется просто место падения напряжения обычным тестером при работе стартера, если по массе мотора и минусом аккума и между плюсом аккума и резьбовой шпилькой на втягивающем падения большого нет, когда стартер плохо крутит, то проблема в самом стартере. Также можно померить падение на контактах втягивающего, чтобы убедиться в его исправности |
| | #15 |
| Завсегдатай Регистрация: 15.11.2009
Сказал спасибо: 47
Наружные контакты в порядке, Если во втягивающем подгорели то на холодной они тоже остаются подгоревшими, разве нет ? я , честно , первым делом подумал бы на сам эл двигатель- такое ощущение что при прогреве пропадает мощность стартера... вопрос - есть смысл ковырять его? может новый за 7- 8 руб ? |
| | #16 |
| Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
При прогреве проявляется межвитковое замыкание обмотки якоря, или недостаточный заряд акб(пробуксовка ремня, сам генератор)нужно замерить напругу акб когда плохо крутит. 7-8рублей будет нормальный ход, или ремонт. Масса двигателя на кузов, все клеммы если проверены вместо вроде нормально.
| | #17 |
Померь падение при работе стартера с клеммы самого аккума на корпус движка и с клеммы на болт втягивающего, если там меньше 1В и фигово крутит, то стартер на замену.
| Сказал Спасибо mike880 за это сообщение: | lytkin (03.06.2019) |
| | #18 |
Сказал спасибо: 47
Только до клеммы стартера добраться как, а без коллектора машина конечно заводиться но..? Или можно к поводу что на стартер идёт присоединиться?
| | #19 |
Откуда: Спб Авто: ГАЗ М20А | Смысл к проводу цепляться? Тебе нужно найти где контакт фиговый. Залезть можно к стартеру, крокодилом на болт цепляешься. Да и заводить мотор не надо, надо отрубить дме или ещё что-то, что тебе проще, просто крутить мотор стартером
| | #20 |
Сказал спасибо: 47
Наконец померял напряжение как советовали. На холодной машине проседает до 9, на горячей до 8-7,5. - стартер целиком менять? Или в ремонт отнести попробовать? |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Стартер не входит в зацепление | VRN Dima | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 28.02.2015 22:31 |
| e39, не включается стартер после простоя | NexuS | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 04.03.2013 12:22 |
| Крутит стартер сам по себе, что за...? И вопрос про сальники :) | ssTalin | Дизель-клуб | 4 | 11.01.2013 14:10 |
| e36 СТАРТЕР ИЛИ МОХОВИК | she1134 | Ремонт и эксплуатация BMW | 26 | 27.03.2012 20:12 |
| Перестал крутить стартер... | USLpower | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 5 | 11.05.2010 15:23 |
