-   -   Стеклоомыватели (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/stekloomyvateli-8457/)
XurFacE 21.09.2010 14:01
Стеклоомыватели
В один прекрасный день, стеклоомыватели начали работать не совсем как надо...Сначала гудит моторчик потом через 2сек начинает брызгать, и напор не такой как раньше был(вялый какойто, еле на лобовое попадает), открыл капот и под этими брызгалками кожух открыл, смотрю кожух стал мокрым, вода с него льётся, тоесть вода начала пропускать и из за этого слабый напор воды(давления нет наверно) пробовал делал всё что можно но всё равно протекает... ездил по магазинам и б/у искал у нас нигде нет... Может посоветуете что мне делать, может от другой машины какойто подойдёт... Брызгалка идёт с двумя шланчигами на интенсив и обычная... Помогите пожалуйста... А то протекает и лобовое не почистить даже(((:confused:
FuchS 21.09.2010 14:18
там перепускные клапана - я их у себя вообще убрал с обоих форсунок и теперь просто все льется только в форсунки!
Тиберий 21.09.2010 14:48
Какой авто?
Омыватели чего?:cool:
Хорошо бы фото... :shock:
XurFacE 21.09.2010 15:36
BMW E39
Омыватели лобового стекла...Которые на капоте стоят... Их снимал потом ставил обратно... Даже попробовал термотрубкой заделывал думал протекать не будит, и всё равно течёт и напор вообще никакой...
XurFacE 21.09.2010 15:39
FuchS, Если уберу эти клапана там и там будит как и прежде брызгать, будит напор сильный и протекать небудит? А то с одной с левой стороны брызгает на начало лобового только, а справа вообще на капот и +кожух пот капотом становится мокрым...
XurFacE 21.09.2010 15:51
Вот я сфоткал... [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Matiy Loh 21.09.2010 15:56
Попробуй форсунки аккуратно иголочкой почистить сначала.
XurFacE 21.09.2010 16:07
Matiy Loh, пробовал... результата ноль!
mike880 21.09.2010 17:09
Разобрать, почистить, собрать обратно и не заливать хреновую жижу, установить родную сетку в бачок и резинку для насоса с сеточкой.
Мдя, глянул фотку, этот колхоз лучше не трогать, до покупки новых, разобрать получиться, а собрать врядли
Клапана как раз ликвидируют задержку при включении, не дают слиться жидкости из трубок, удалять их не нужно, не в них счастье
Тиберий 21.09.2010 17:37
ПО фото видно,что этот бардак нужно заменить.В любом случае снимать и как следует делать.Возможно нужно пропаять,термоусадоный кембрик применить,гдето изолентой затянуть,так сразу не посоветуешь.Только после съёма и частичной разборки.Все варианты "ремонта на месте" - напрасная трата времени.:cool:
Часовой пояс GMT +3, время: 13:40.
