Стеклоподъемники работают рывками на E46
Старый 21.07.2015, 23:05 #1
По умолчанию Стеклоподъемники работают рывками на E46
Добрый день, имеем e46 2000г. Стеклоподьемники все 4 двигаются рывками и только во втором положении кнопки, т.е. когда должен включиться автоматический режим. это происходит только при включенном зажигании. если ключ в 1-м или 0 положении, то все нормально работает. еще имеет место следующее: если в 0 или 1 положении ключа включить авто режим и после того как стекло начнет подниматься, включить зажигание, то стекло останавливается и опускается на несколько сантиметров. Поменял уже 3 блока zke 5 и в каждом блоке появляются ошибки залипших реле (реле тоже в одном блоке менял, все пофиг). Грешу на датчики препятствий в рамках дверей. Кто что может подсказать по этому вопросу?
dva вне форума
Старый 21.07.2015, 23:20 #2
Аватар для serjxxx
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E39 528Ia
Сообщение от dva Посмотреть сообщение
а в 0 и 1 положении что меняется в "датчиках препятствий". я бы контактную группу подкинул для начала. не знаю как в е46,но в 39 есть болезнь-гниют контакты в блоке под ковром пассажирского сиденья и из за этого много чего начинает чудить в т.ч и стеклоподъёмники
serjxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2015, 19:59 #3
Хрен его знает что там меняется. Как zke видит что включено зажигание? там все плюсы по схеме постоянные и один уже в первом положении ключа, а в первом положении ключа все работает. через i-bus?
вот при включенном зажигании clump15 включен, при выключенном, выключен
вот видео. в 1-м положении ключа current window regulator минимальный (стеклоподы работают нормально), потом включаю зажигание и регулятор в максимум уходит (стеклоподы глючат), потом выключаю зажигание и регулятор уже не минимальный, а шевелится (стеклоподы работают нормально)
ERROR: If you can see this, then [Только для зарегистрированных...] is down or you don't have Flash installed.
dva вне форума   Ответить с цитированием
Е65 745i не работают зеркала и стеклоподъемники VitalyP Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 02.04.2019 21:11
Зеркала, стеклоподъемники Е90 не работают. Spike Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 15.12.2014 18:10
Часовой пояс GMT +3, время: 05:07.
