| | #1 |
| Новичок Регистрация: 04.10.2009
Добрый день, имеем e46 2000г. Стеклоподьемники все 4 двигаются рывками и только во втором положении кнопки, т.е. когда должен включиться автоматический режим. это происходит только при включенном зажигании. если ключ в 1-м или 0 положении, то все нормально работает. еще имеет место следующее: если в 0 или 1 положении ключа включить авто режим и после того как стекло начнет подниматься, включить зажигание, то стекло останавливается и опускается на несколько сантиметров. Поменял уже 3 блока zke 5 и в каждом блоке появляются ошибки залипших реле (реле тоже в одном блоке менял, все пофиг). Грешу на датчики препятствий в рамках дверей. Кто что может подсказать по этому вопросу?
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 23.10.2012
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Откуда: Белгород Авто: E39 528Ia | а в 0 и 1 положении что меняется в "датчиках препятствий". я бы контактную группу подкинул для начала. не знаю как в е46,но в 39 есть болезнь-гниют контакты в блоке под ковром пассажирского сиденья и из за этого много чего начинает чудить в т.ч и стеклоподъёмники
| | #3 | |||
Хрен его знает что там меняется. Как zke видит что включено зажигание? там все плюсы по схеме постоянные и один уже в первом положении ключа, а в первом положении ключа все работает. через i-bus? вот при включенном зажигании clump15 включен, при выключенном, выключен вот видео. в 1-м положении ключа current window regulator минимальный (стеклоподы работают нормально), потом включаю зажигание и регулятор в максимум уходит (стеклоподы глючат), потом выключаю зажигание и регулятор уже не минимальный, а шевелится (стеклоподы работают нормально)
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Е65 745i не работают зеркала и стеклоподъемники | VitalyP | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 4 | 02.04.2019 21:11 |
| Зеркала, стеклоподъемники Е90 не работают. | Spike | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 6 | 15.12.2014 18:10 |
