Стояночный тормоз.
Старый 15.03.2011, 09:21 #1
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
По умолчанию Стояночный тормоз.
БМВ е39 528i, 1997 г. м52.
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, а реально ли поменять троса стояночного тормоза, без снятия системы выпуска ОГ и карданного вала?
Hogosha вне форума
Старый 15.03.2011, 14:10 #2
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
На е36 запросто незнаю как у вас
,наверно не сложней чем у меня.С ямы все будет видно!
Последний раз редактировалось Андрей @1; 15.03.2011 в 14:11.
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 14:18 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
На сколько я помню всё-таки надо снимать с резинок глушак,троса под ним проходят,а там и кардан не далеко снять!
Старый 15.03.2011, 15:28 #4
Banned
Сказал спасибо: 172
Судя по ТИСу: [Только для зарегистрированных...], надо снимать и систему выпуска ОГ и карданный вал, хотел сам менять троса, но останавливает то, что если снимать кардан, то надо подпирать КПП, а ничего надёжного для этого нет под рукой. Во и надеялся, задавая вопрос, что можно без снятия вышеперечисленого поменять троса. Придётся, по видимому ехать на СТО.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 20:11 #5
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Зачем подпирать КПП,подушки ведь не надо откручивать,она и так неплохо висеть будет!
Старый 16.03.2011, 20:38 #6
Banned
Сказал спасибо: 172
В ТИСе так указано...
А в пособии (печатном издании) вообще указан такой порядко замены тросов. Цитирую:
"Снятие:
1. Снимите тормозные колодки.
2. Снимите замок колодок
3. Отсоедините опору троса, отвернув для этого болты.
4. Отсоедините трос и вытяните его из защитной трубки."
И никакого демонтажа глушителя и кардана.
Странно, два разных подхода.
Старый 16.03.2011, 20:55 #7
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
и на первичке весить неплохо
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Старый 16.03.2011, 22:30 #8
себе хочу поменять троса ручника, кардан несниматется, только выхлопная,
andry50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 22:42 #9
Banned
Сказал спасибо: 172
Сообщение от andry50 Посмотреть сообщение
У Вас тоже е-39?
Старый 27.03.2011, 08:25 #10
Banned
Сказал спасибо: 172
Здравствуйте. При снятии системы выпуска ОГ срезало 5 из 6-ти гаек крепления фланцев, при осмотре обнаружилось что болты внутри изъедены ржавчиной (от того и срезало), в связи с этим возник вопрос, а как извлечь обломки болтов? Первая мысль это выбить, но боюсь что, если они как-то фиксируются в самих фланцах, то при выбивании могу нанести повреждения.
e36 стояночный тормоз Fima Ремонт и эксплуатация BMW 6 18.12.2013 05:49
Е70 - стояночный тормоз alxis Ремонт и эксплуатация BMW 5 21.12.2011 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 03:26.
