Описание темы:двигатель, масло, ошибки
Странность выдаваемой ошибки
Старый 05.07.2010, 20:53 #1
Авто: БМВ х5
По умолчанию Странность выдаваемой ошибки
Добрый вечер. Сразу приношу извенения если влез не вте посты со своим вопросом.
Проблема в следующем....
БМВ Х5 е53, 2003 год, немец, сел аккумулятор, зарядили, на следующий день выскачила ошибка при глушении двигателя "низкий уровень масла", водитель по наитию так машина горячая налил 1 литр, сообщение пропало, появилось на следующий день опять, опять залили 1 литр и на холодную масло в перебор... ошибка уровня масла появлялась только при закглушенном двигателе..........Диагностика приборами ни чего не показала (скорее всего умирает датчик) и атк примерно 1-2 недели...... 03.07...при движении появилась ошибка "уход двигателя в аварийный режим" падение оборотов и ступор на месте при нажатой гашетки, загорелись приборы "двигатеь, авс и т.п., доехал до дома, 5 кратное запускание и глушение двигателя все стерло, в памяти аварийной режимы коробки не осталось и так же пропал сигнал низкого уровня масла..... По шупу уровень.
Подскажите что может быть и куда "зреть"
Алексей 425 вне форума
Старый 05.07.2010, 21:21 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Алексей 425 Посмотреть сообщение
Без диагностики не обойтись. Мотор и коробка уходят одновременно в аврию на моей памяти по раздраю педали газа и дросселя.
Почитай TIS что нужно делать, посе замены аккумулятора( или после критического разряда). Там много кой-чего нужно сделать
Старый 06.07.2010, 14:55 #3
Авто: ГАЗ М20А
Ну масло по литру тупо лить это жесть. Там же щуп есть, или не царское это дело уровень проверить?
Аккум лучше не сажать, особенно при включёном зажигании. А так диагностика в помощь
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
