Странные звуки в печке F10
Старый 04.01.2014, 17:39 #1
Icon10 Странные звуки в печке F10
Значит выскочило уведомление на дисплеи о малом количестве ОЖ. Поехал в гараж, залил из фляги остатки антифриза, которые остались с заливки в прошлом месяце.
Через какое-то время заметил непонятные звуки (как-будто кто-то глотает - подхлёбывает), думал что из двигателя, а нет. Отключил печку, звук пропал.
Что может быть? Попал воздух? Как исправить самому?
Это нормально что бачок антифриза ушел за месяц (на дворе в среднем -20)?
p.s. Нигде не подтекает.
Последний раз редактировалось Борщ; 04.01.2014 в 17:40.
Борщ вне форума
Старый 04.01.2014, 20:27 #2
Авто: bmw e39 530i m54
утечка есть!!! по этому и булкоет, доливать не выход надо наити утечку!!!
artak_bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 21:35 #3
Авто: bmw e34
У меня такая же ситуация, уровень ОЖ в норме но когда нажимаешь на педаль газа булкоет, и печка слабо работает. Водительская сторона дует теплый а пассажирская сторона холодный воздух, что это может быть?
Воздух в системе?
Yern вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 15:02 #4
Сообщение от artak_bmw Посмотреть сообщение
дело говорит!
Arsenchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2014, 17:25 #5
Борщ, Добрый день,подскажите плз,что это было и чем все закончилось,т.к. у моей машинки все точно так же,один в один.
Сергей.
Сергей Екб вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2014, 10:17 #6
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Сергей Екб Посмотреть сообщение
Сергей.
Скорей всего у вас бежит радиатор основной, завоздушило печку. Она сложно прокачивается, вроде все делаешь как надо, но бурления остаются.
Старый 01.10.2014, 12:49 #7
Я сразу поехал в сервис,там провели диагностику,дали давление в систему и держали какое то время,падения давления не выявили,долили антифриз и я уехал.На следующий день опять таже байда,но к ним я пока не еду,доливаю антифриз,ушло уже 2 литра за неделю и собираю инфу.Под машиной сухо,масло двигателя чистое,печка греет нормально (только временами булькает что-то),движок прет тоже нормально (белого дыма нет),в салоне запаха нет,что еще предположить не знаю?
Явно дыра где то есть,но где?
Последний раз редактировалось Сергей Екб; 01.10.2014 в 13:11.
Старый 06.10.2014, 13:21 #8
Был сегодня опять в сервисе,обнаружили,что влажные штуцеры радиатора охлаждения системы возврата выхлопных газов,подтянули хомуты,но говорят,что шланги продавлены и возможно течь полностью не устранили,будут заказывать новые штуцеры 2 шт. рублей по пятьсот каждый.Поезжу,потом напишу результат.
Старый 08.10.2014, 13:02 #9
Проехал 200 км.,утечки нет, антифриз не доливал.На сервисе до-заказали еще два патрубка охл. жидкости на радиатор охлаждения системы рециркуляции отработанных газов и хомуты к ним,говорят,что патрубки немного раздулись.
Старый 24.10.2014, 08:41 #10
По утечке в моей машинке думаю можно подвести итог.
За 30 дней эксплуатации после начала утечки проехал 3000 км,доливал антифриз, после разведения дистилированноц водой -12 литров (ну не мог я быть без авто). В выявлении неисправности задействованы 2 спецавтоцентра,каждый внес свою лепту, считаю по 50%.
Оба проводили диагностику подачей давления и оба констатировали,что падения давления нет,думаю,что на неработающем двигателе так и было,а на хорошо прогретом и высоких оборотах никто не измерял.
В итоге один САЦ заметил влажность на патрубках радиатора клапана рециркуляции отработанных газов,докучи и месте прокладки головки термостата, другой САЦ постановил,что шланги одевающиеся на эти штуцеры раздулись и их надо менять вместе с зажимами.
Вначале поменял штуцеры с прокладкой, утечка уменьшилась раза в три,но полностью не пропала,вчера пришли заказанные шланги,после замены пока все в норме, антифриз не уходит.П опутно хочу сообщить,что в период эксплуатации с утечкой, стал иногда подклинивать клапан рециркуляции выхлопных газов с отображением check engine и "полная мощность привода недоспупна,двигайтесь осторожно".Клапан на САЦ промыли и все стало ОК.
Мои соображения : т.к. пробег 70 тыс.,клапан стал иногда ( эти периоды стали учащаться) неправильно работать,это привело к его перегреву,его радиатор охлаждения перестал справляться с перегревом и это привело к местному перегреву и раздутию шлангов подвода антифриза от корпуса клапана к его радиатору и затем к утечке антифриза через места подвода при нагреве двигателя,когда автомобиль едет по трассе.Этим объясняется отсутствие запаха антифриза в салоне и в под-капотном пространстве.
Ну вот как то так.
Последний раз редактировалось Сергей Екб; 24.10.2014 в 08:46.
BMW e39 странные звуки при включеном зажигании MaViDeRo Ремонт и эксплуатация BMW 7 29.07.2013 20:22
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
