отвод картерных газов затруднен, это встречается на многих автомобилх, и понять когда это начинает происходить почти невозможно, поэтому чаще всего это определяется уже по последствиям |
[IMG][/IMG] Вот такой вот майонез! Антифриз ни куда не уходит, он вообще неубавляется) |
"систему вентиляции картера тоже" - это КРКГ и трубки если что менять надо? А сколько он по цене приблизительно? |
Майонез может быть из-за не исправного масленого насоса, что приводит к всасыванию воздуха или вспениванию масла. После такой байды всегда на щупе можно увидеть беловатый или светло-коричневый кантик. |
такое случаеться кода двигатель работает в ненормольном тепловом режиме. Если температура ДВС ниже нормы или сильно долго прогреваеться , смотри термостат. |
Не каждому сервису нужно верить, могут и разводить и по незнанки ляпнуть чего-нибудь. Лично я вообще не понимаю, как в замкнутом пространстве может появиться конденсат, тогда во всех двигателях должна быть такая беда. Чтоб конденсат там был, нужно заливную крышку двигателя открыть на ночь и тогда в двигатель поступит влажный воздух и соответственно будет конденсат. Если появился этот майонез, то это реакция масла на что-то. В данном случае либо на антифриз, либо на воздух (масло насытилось кислородом, когда масляный насос захватывает воздух), либо не качественное масло в котором уже находилось вещество, в результате которого образовался майонез. |
А причем здесь система вентиляции? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:31. |
