Странный скрип под капотом
Старый 10.09.2010, 20:35 #1
Аватар для zembot
Сказал спасибо: 34
Авто: E36 316i M43(B16)12.95г
По умолчанию Странный скрип под капотом
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с таким явлением.
Утром или после простоя в несколько часов, завожу двигатель и из под капота слышен скрип двукратный с небольшими промежутками (1,5 или2 сек) как будто ремень обоштото трется, поехал на СТО но через некоторое время скрип пропадает и они не могут определить что это такое, при перегазовки скрип не увеличивается но и не уменьшается.
Может кто подкажет на что мне надо обратить внимание????????
zembot вне форума
Старый 10.09.2010, 20:42 #2
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: BMW 730i Е32
бывает что просто сам ремень и скрипит пока холодный, а потом нагревается и перестает, попробуй на него какой нибудь силиконовой смазкой побрызгать
Tigra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2010, 21:32 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Ремень, ролики, подшипники генератора!
Arbeit macht frei...
Старый 11.09.2010, 21:21 #4
Аватар для zembot
Сказал спасибо: 34
Да, но прикол в том что как бы я не нажимал пидаль газа скрип скрип своей скорости не меняет??? и этот скрип скоей всего напоминает скрип от брички!!!!!!
zembot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2010, 21:46 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
а все затянуто? проверьте узлы все - гениратор ролики подушки двигателя...
Старый 12.09.2010, 07:10 #6
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
Сообщение от zembot Посмотреть сообщение
у меня тоже такой скрип только на холодную, после прогрева пропадае.знакомый моторист сказал что приходит смерть к помпе) но для разнообразия попробую смазать ремень.
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 13:31.
