Странный звук при торможении
Старый 02.10.2015, 08:15 #11
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E39 M52TU
если гдето что то задевает - будут следы..... геморой такие вещи искать... удачи
Согласен, но не могу ездить когда что-то шумит. Радио прибавлять не хочется)))
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
Berger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2015, 15:26 #12
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Сегодня поднял на под'емник. Спустили глушак, сняли защитный экран. Все в порядке. Нигде никаких потертостей. подвесной в порядке. Куда копать?(((
Старый 02.10.2015, 22:35 #13
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от Berger Посмотреть сообщение
Не уверен,что поможет,но поделюсь.
У знакомой на Х-м Лансере после ремонта из-за аварии тоже возникал трескучий звук,именно при торможении и движении малым ходом(до 40 км/ч).
Колодки свежие оригинальные,диски тоже,всевозможные рычанги подушки тоже в порядке.
Я случайно залез под арку переднего колеса и обнаружил передавленный тормозной трубопровод(металлический),видимо ремонтники чем-то долбанули по нему и оставили как есть.
После замены этой трубки звук пропал...
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2015, 07:41 #14
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Спасибо. Но дело в том, что звук появился ни с того ни с сего. Никакой закономерности. Как думаете, может ли так шуметь подшипник который соединяет коробку с карданом? Эластичной нет
Старый 31.10.2015, 21:45 #15
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Добрый вечер. Хочу закрыть тему т.к проблема решена и решена своими силами. Истинно говорят, хочешь чтоб было хорошо- сделай сам. Итак: сегодня с утра машину загнал на яму и решил снять кардан, чтобы исключить все связующие. Были проверены обе крестовины, люфта нет и скрипа тоже вроде. Разобрал шрус, вымыл его капитально и заменил смазку. Смазал шлицы и стал проверять подвесной подшипник. В своем резиновом чехле он не имел никаких шумов, хрустов и т.д. Но сняв его и покрутив в руках обнаружил легкий хруст и шатку незначительную. (напоминаю он был заменён месяц назад и куплен на экзисте, фирма производитель optimal. По каталогу он самый. ) Не хочу никого дискредитировать, может заводской брак. От я его заменил. Тупо купил подшипник по размеру. Все собрал. И вот она тишина. Доволен как слон. Заодно и поменял масло в коробке. Все работает. И тихо. Никаких тресков, шумов и т.д. Спасибо всем за участие. Удачи��
Последний раз редактировалось Berger; 31.10.2015 в 21:46.
БМВ 320IA с двигателем N46 Странный звук ... прошу совет romanvadimovi4 Ремонт и эксплуатация BMW 24 18.09.2013 15:26
Странный звук из под клапанной крышки rtype Ремонт и эксплуатация BMW 2 30.11.2011 11:06
Странный звук при нажатии педали газа medvedi4ek Ремонт и эксплуатация BMW 5 20.09.2011 04:15
Выжимаю сцепление и странный звук в движке! ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 36 01.09.2011 11:36
На 1000 оборотов странный звук vitek101 Ремонт и эксплуатация BMW 1 28.04.2010 09:34
Часовой пояс GMT +3, время: 17:23.
