-   -   Странный звук при торможении (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/strannyi-zvuk-pri-tormozhenii-34921/)
Berger 30.09.2015 10:44
Уважаемые форумчане и гости, здравствуйте.
Столкнулся с проблемой, которую никак не могут определить. Итак: BMW E39,1999, M52TU B28, Япония.
Появился странный звук из под машины. напоминает трррр.. какой-то)))
присутствует в основном при торможении. На ходу тоже есть, но еле различим на скоростях 30-50км. дальше пропадает. Больше слышен при поднятых окнах. Итак о проведенных работах: колодки заменены все ATE, передние тормозные диски новые, ступичные подшипники проверены, подвесной подшипник кардана заменен. Масло в редуктуре заменил. ТРРРРРР....осталось(иначе не могу передать этот звук)). Сейчас собираюсь разобрать и проверить колодки ручного тормоза. Хотя какое отношение они могут иметь при торможении? проверю на всякий.
Какие будут соображения? Может кто сталкивался? Спасибо заранее
voodoo5 30.09.2015 12:48
дк подними на подъемник машину и покрути колеса может щиток у тормозных дисков сгнил.... там клепки есть они прогнивают - сначала локализуй звук (откуда??) потом разбирай да смотри
Berger 30.09.2015 13:03
На под'емнике звука нет. Только под нагрузкой
Berger 30.09.2015 15:54
Заменил колодки ручника. Рокот остался. Склоняюсь на некачественный подвесной подшипник. Куплен на exists фирмы Optimal. По каталогу на япошке он должен стоять. Проехал на нем Около 2000км. Что делать?(
Berger 30.09.2015 21:42
Мужики, может кто знает ?
Berger 01.10.2015 16:24
Так и убили тему без ответа(
zheka1983 01.10.2015 16:35
Не типичная проблема - все пасуют ванговать ! Найдешь барабашку отпиши !
Berger 01.10.2015 22:06
Сегодня у дилера предположили, что может быть слабые под коробочные опоры и из-за этого кардан может цеплять на защитный экран при торможении. Хотя в голове не укладывается такое. Должны же быть другие симптомы
Азиат 01.10.2015 22:36
Сообщение от Berger (Сообщение 377090)
Склоняюсь на некачественный подвесной подшипник. (
Подвесной подшипник будет не трррркать,а постукивать(впоследствии долбить по днищу) - при разгоне!
voodoo5 02.10.2015 06:48
если гдето что то задевает - будут следы..... геморой такие вещи искать... удачи
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
