Странный звук с переднего колеса. Е53
Старый 30.07.2016, 12:06 #1
Icon4 Странный звук с переднего колеса. Е53
Всем привет. Е53, 2005 года, n62 рест. Суть проблемы.
Отъезжая от дома, открыл окно и услышал странный звук, как будто, что то цепляет на колесе. Думал поймал гвоздь или что то похожее и он цокает, осмотрел все колеса, все чисто. Доехал до работы, попросил коллегу послушать с какого колеса. Звук четко шел из переднего левого (водительское). На скорости звук похож на цоканье, а когда катишься медленно, похож на хруст. Происходит ровно в одном месте. Заехал в сервис, сказали порван пыльник на внешнем шрусе и смазки там нет. Купил шрус, звук не прошел и даже не изменился. Сам снимал колесо и промазал смазкой все супорта и направляющие, заменил скобу. Звук не поменялся. Один человек сказал, что под датчиком абс, на гребенку может попал песок или камень. Снял датчик залил туда пол баллона WD и звук прошел. Через день вновь появился, точно такой же. Заехал на мойку и попросил все колесо залить. Звук снова прошел, пока не просохло колесо. В сервисе сказали может подшипник был хреновый и когда намокает смазка начинает мазать и звук проходит. Поменял на оригинал и звук остался. И самое главное, что звук идет только под нагрузкой. Когда машина на подъемнике, его нет.
Уже не знаю, что делать. Устал вливать деньги в пустую. Может кто сталкивался или подскажет куда посмотреть еще.
leeroy вне форума
Старый 31.07.2016, 13:51 #2
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Шлицы привода осматривали на предмет износа? Как вариант вынуть и промазать их консистентной смазкой и потестить на предмет звука.
Старый 01.08.2016, 13:02 #3
Когда меняли шрус, все было в норме. Но я думаю, если шлицы были бы изношенны, то они проявлялись как то по другому.
leeroy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2016, 17:13 #4
Очень специфическая проблема, мб проблема где-то в тормозных колодках зарыта ?
karss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2016, 18:11 #5
на колодках верхний слой снимал щеткой + чистил все супорта и меня скобу. Ну и почему она без нагрузки не скрипит? Короче херня полная, но себя больше ни как не проявляет. Руль не бьет и не трясет, не уводит и т.д. Все нормально и без нареканий.
Старый 09.08.2016, 16:18 #6
Авто: BMW X5 E53
По умолчанию Странный звук
Аналогичная проблема, под нагрузкой лязгает-клацает слева, а по прямой все ок. Вчера был в сервисе - ничего не нашли. Удалось ли как-то решить проблему?
zdv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2016, 21:47 #7
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
Кто подскажет какой стороной наружу ставится сепаратор в шрузе (наружный) на е53,одна из них чуть толще.
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2016, 20:08 #8
Авто: X5
Отвечаю на свой вопрос ,широким концом в сторону шруса.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:08.
