Описание темы:Принцип работы и устройство
Струйный насос
Старый 28.09.2011, 15:54 #1
Аватар для Adrenalyne
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: 850 CSi, был E53 4.6is
По умолчанию Струйный насос
E53, не происходит перекачивание топлива из левой половины (за водителем) в правую. Прошу не пинать, поиск юзал. Кто-то писал - что ремонтопригоден, если слесарь представляет себе принцип работы этого насоса. Мучают вопросы - почему нет давления в левом шланге обратки?(Если это вообще обратка в левой-за водителем части бака). Сколько показывает 6check по объему на разных поплавках при полном баке? У меня под завязку выдает - 54.6 - 27.4 - 82. Это нормально? Читал что бак 93 литра.. Что и вводит в заблуждение. Машина глохнет при показании по стрелке около четверти бака. Цифрами выдает 27 - 0 - 27. Есть смысл снимать - продывать - перебирать этот ижекторный насос или проще поставить новый. Руки растут из правильного места. Если начнете пинать, привет Диме)))
Adrenalyne вне форума
Старый 28.09.2011, 16:36 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Adrenalyne, Если нет обратки, не работает и струйный насос. По сопротивлениям датчиков глянь в ТИСе.
Старый 28.09.2011, 16:49 #3
Сказал спасибо: 13
Не совсем понятно, зачем ДВА шланга обратки - один к левой (за водителем) крышке, второй к правой. Когда разбирал в левом давления не было, при снятии правого шланга уделался весь. Или слева не обратка??? В левом то же должно быть давление???
Adrenalyne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 16:56 #4
Сказал спасибо: 136
Adrenalyne, Обратка в левую половину бака. Вебаста есть?
Старый 28.09.2011, 17:03 #5
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
вова 1951, Вебасто у него нет!
Старый 28.09.2011, 17:10 #6
Авто: BMW 530D
Какая схема бака?
Последний раз редактировалось m_technik; 28.09.2011 в 17:14.
Старый 29.09.2011, 11:02 #7
Сказал спасибо: 13
Прошу прощения, подтупил, обратка слева. Работает. Справа давление в шланге - потому что идет к рампе)))) Бак как на рисунке 4.4 с описанием в п.4.1. Прихожу к выводу что не работает этот струйник, кто-нибудь пробовал его восстановить? Уплотнительные резиновые кольца в креплениях к датчику уровня в левой половине поменял, насос работать не начал)(((
Последний раз редактировалось Adrenalyne; 29.09.2011 в 11:04.
Старый 29.09.2011, 11:33 #8
Авто: BMW 530D
Какое рабочее давление создается на выходе?
Старый 29.09.2011, 15:25 #9
Сказал спасибо: 13
Поеду на выходных к Диме, (Дим примешь давление в обратке померять???))), после замера отпишусь/
Старый 06.10.2011, 09:20 #10
Сказал спасибо: 13
В горячке даже не подумал, что пишу. Зачем мерять давление в обратке?? Там максимум 0,5 будет))) Кто-нибудь может объяснить что влияет на работоспособность ижекторного насоса?
Не включается топливный насос на E65 m57 VitalyP Диагностика BMW | кодирование | программирование 31 05.06.2025 11:08
Колхоз / Совместимость запчастей Ferrum Ремонт и эксплуатация BMW 936 01.04.2025 11:14
Топливный насос в баке дизель М57 е39 Sandr-m Дизель-клуб 33 18.04.2018 13:44
гудит насос гидроусилителя slaventiyy Ремонт и эксплуатация BMW 20 03.07.2014 12:04
Часовой пояс GMT +3, время: 08:12.
