стучат поршневые пальцы
Старый 05.09.2010, 01:41 #1
Сказал спасибо: 11
Авто: bmw-530iА e39, 2002г.в.
По умолчанию стучат поршневые пальцы
Уважаемые бумероводы! Подскажите в чем причина металлического звона при наборе скорости. Звук такой как будто стучат поршневые пальцы на отечественных авто (сегодня в один момент был глухой и громкий стук, который исчез сам по себе). Если после этого заглушить и опять завести машину из трубы выбрасывает порцию сизого дыма с неприятным запахом. При этом тяга великолепная. Может накрывается диса?
\\\Гасан вне форума
Старый 05.09.2010, 08:19 #2
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
стучат гидрокомпенсаторы. проверьте уровень масла, пальцы очень плотно сидят и стучать не могут. так же на М60 стоит цепь, и если не исправны натяжитель/успокоитель, то она будет звенеть.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 05.09.2010, 11:46 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Возможно плохой бензин или недостаточно масла!
Arbeit macht frei...
Старый 05.09.2010, 12:41 #4
Авто: BMW e36 3.2 B3 Alpina
c бензином +много))) залей 95-98, проверь)
Николаичъ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2010, 14:31 #5
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
Вот тема в которой хорошо описана эта проблема,прочти Может поможет.
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 05.09.2010 в 14:33.
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2010, 00:58 #6
Сказал спасибо: 11
Сообщение от Николаичъ Посмотреть сообщение
Заливаю всегда 95экто на Лук-Ойле. Уровень масла в норме.
\\\Гасан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2010, 13:06 #7
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от hodor Посмотреть сообщение
Возможно чтото внутрях крякнулось и теперь позванивает...
Старый 06.09.2010, 19:56 #8
Сказал спасибо: 11
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Да в том-то и дело. Если бы так то стучало б всегда. На холостых звука нет. И при оборотах без нагрузки - тоже.
Старый 06.09.2010, 20:51 #9
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Оч похоже на детонацию. Но вот..чем она вызвана - неправильным моментом зажигания, неправильно выбранной передачей или износом поршневой группы? Какое масло залито и каков его расход?
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 06.09.2010, 23:20 #10
Сказал спасибо: 11
Расход примерно 1 литр на 10000км. Масло Castrol 5W30. Коробка автомат, работает нормально. Так что вряд ли это неправильный выбор передачи. Может форсунки закоксовались, пробег 167000 все-таки.
СТУЧАТ ПАЛЬЦЫ иигор Ремонт и эксплуатация BMW 3 18.04.2010 20:16
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
