Стук из задних ступиц
Старый 11.06.2011, 22:57 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW525i E34 1991г.в.
По умолчанию Стук из задних ступиц
Добрый день!
Сегодня обнаружил неприятный момент - когда мало-мальски резковато трогаю, что вперед что назад, из задних колес (предположительно, из ступиц) раздается однократный стук. Негромкий такой удар, слышно только в непосредственной близости от колес. Как будто колесо имеет небольшой угловой люфт относительно оси и ось чутка проворачивается до "сцепления" с колесом.
Не знаю как описать, чтобы было понятно. Разве что попробую снять на камеру, если завтра повезет:)
Да и это только догадки, что там на самом деле, не могу знать. Сразу в сервис ехать как-то не хочется. А может и надо, что скажете?
Завтра планирую задомкратить зад, покрутить колеса в воздухе, на что следует обратить внимание?
Спасибо заранее.
}{@tt@6 вне форума
Старый 11.06.2011, 23:07 #2
Авто: BMW 530D
На опоры задней балки.
Старый 11.06.2011, 23:09 #3
Сказал спасибо: 7
Под домкраченое колесо и его узлы испытывают отличные нагрузки от нормально загруженного состояния.Эта процедура большого успеха в решении проблемы не принесет.Смотри состояние ШРУСов-вероятнее всего проблема скрывается там.Радикальный ответ даст только переборка/деффектовка этих узлов.
Старый 11.06.2011, 23:27 #4
Сказал спасибо: 6
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
А что там может быть?
Подвеска целиком перебрана менее года назад.
Прошу поподробнее
Сообщение от Брысь@ Посмотреть сообщение
Я хочу посмотреть, послушать под днищем это дело. Найду яму/пандус, обойдусь без домкрата.
}{@tt@6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2011, 17:12 #5
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
}{@tt@6, может-быть это стук от крестовины
Старый 14.06.2011, 09:40 #6
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
так не угадаешь.
лучше всего на яму заехать, одному за рулём пытаться тронуться, другому снизу смотреть.
не подшипники это, иначе был бы гул или громкий шорох в движении.
по сути причиной стука при трогании может быть всё.
на своей (бывшей) 34-ке перебрал всё при подобных симптомах, оказался мёртвый редуктор.
в данном случае это могут быть и гумилагеры (то что поменяли год назад-ни о чём не говорит), просто открученный редуктор (такое часто встречается), опора редуктора, люфт приводов.
Старый 19.06.2011, 01:58 #7
Сказал спасибо: 6
Стало скрипеть еще заднее левое колесо, когда шатаю зад влево-вправо.
Придется делать глубокие раскопки.
Старый 19.06.2011, 13:48 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Очень замечательно на Е34 скрипят "яйца" , причем скрипят так будто там всему ппп..сда! У себя долго искал причину скрипа, оказалось они, при замене было видно что внутренние втулки так закисли что практически нереально их свернуть , отсюда и скрип со стуком! на ходу их всеж проворачивало т.к. вес то не малый и получался скрипящий стук!
Arbeit macht frei...
Старый 21.06.2011, 01:53 #9
Сказал спасибо: 6
Хм, интересно!
Старый 11.07.2011, 23:31 #10
Сказал спасибо: 6
Вот что выяснилось. Стук происходит из-за тормозов. Они не отлипают от диска и чтобы стронуть машину необходимо гораздо больше начальное усилие, стук происходит из шестерен дифференциала.
А скрипели колодки.
А еще на диске-кожухе, который закрывает тормозной диск, было какое кольцо наварено и оно напрочь сгнило и остались только кусочки возле точек сварки. Время от времени один из кусочков отгибался и начинал шваркать по тормозному диску. Такое ощущение, что я ехал на ржавой копейке
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
