Стук м62 ту
Старый 14.03.2014, 11:44 #1
Аватар для FusionX5
По умолчанию Стук м62 ту
Доброго времени суток. Проблема стучит мотор. На холостых постукивает, газу даешь пропадает. Когда едешь звук усиливается под нагрузкой соответственно.В чем дело может кто знает. С этим стуком езжу давно.
FusionX5 вне форума
Старый 14.03.2014, 11:55 #2
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
BMW E39 530i 2001
Последний раз редактировалось Arsennn; 14.03.2014 в 11:58.
Старый 14.03.2014, 12:09 #3
Аватар для FusionX5
Вот этот стук
Тип файла: zip 16012014008 (2).zip (267.7 Кб, 41 просмотров)
FusionX5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 12:10 #4
Аватар для FusionX5
Что это
Старый 14.03.2014, 18:28 #5
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
я же писал тебе: это типичный звук мертвых ваносов + еще цепи шумят.
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 18:47 #6
Аватар для FusionX5
ремкомплект ваносов сколько примерно стоит
Старый 14.03.2014, 19:12 #7
Сказал спасибо: 35
посмотри на beisansystems.com но если эта долбежка у тебя уже давно, то возможен износ и металлических частей так, что ремкомплект, который включает только уплотнения может помочь ненадолго.
вотеще хорошая ссылка [Только для зарегистрированных...]
Старый 14.03.2014, 19:18 #8
Сказал спасибо: 35
мне замена ваносов + цепи+натяжители+все прокладки колечки адаптеры -обошлось примерно в 60 тыс.!
Старый 14.03.2014, 21:04 #9
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Тут тоже рем комплекты есть: [Только для зарегистрированных...]
Старый 14.03.2014, 22:36 #10
Аватар для FusionX5
Я просто хочу сам поменять это дело. Меня больше волнует как настроить фазы при сборке, так как спец инструмента у меня нет. А куда то отдавать я больше не буду, так как предыдущая машина полностью обслуживалась в сервисах, только бабки отдаешь и больше ничего, и ослы сервисмены за,,,,,,ли.
e39 528 Непонятный стук стук под капотом N.M Ремонт и эксплуатация BMW 20 28.02.2016 20:24
BMW e39 Стук в передней подвеске на неровностях Sima520 Ремонт и эксплуатация BMW 16 22.05.2014 07:31
E83 Стук спереди при покачивании рулем shurik2k Ремонт и эксплуатация BMW 5 25.04.2012 12:53
Стук сзади. Fluzer Ремонт и эксплуатация BMW 4 16.10.2011 22:01
Стук в салоне после замены сцепления WVlad Ремонт и эксплуатация BMW 5 07.06.2010 22:06
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
