Стук м62 ту
Старый 14.03.2014, 23:12 #11
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Не все ослы, не надо обобщать. Без приблуд не выставишь будет трусить как каштанку.
Старый 15.03.2014, 08:12 #12
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
Сообщение от FusionX5 Посмотреть сообщение
Я просто хочу сам поменять это дело. Меня больше волнует как настроить фазы при сборке, так как спец инструмента у меня нет. А куда то отдавать я больше не буду, так как предыдущая машина полностью обслуживалась в сервисах, только бабки отдаешь и больше ничего, и ослы сервисмены за,,,,,,ли.
я сам менял ваносы и цепи. 60 тыс. это только запчасти. но тут мне повезло со спец.инструментом - по о-о-очень большому "блату" одолжили набор для М62 на сутки. а так набор стоит примерно от 14 до 17 тыс. дороговато для разового ремонта. хотя в крупных городах уже появилась услуга - спец. инструмент на прокат. но в красноярске еще до этого не доросли...
Последний раз редактировалось romario1974; 15.03.2014 в 08:18.
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2014, 01:42 #13
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Если занимаешься ремонтом м50-60-62 есть смысл купить,нет не стоит.По блату тоже неохотно дают,при хорошем знакомом фрезеровщике настрогают копии и весь крупногордской бизнес сломают
Старый 18.03.2014, 16:27 #14
Аватар для FusionX5
Отличная идея по поводу копии, буду искать инструмент на прокат,
FusionX5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 18:48 #15
Аватар для FusionX5
Я где то видел что можно выставить фазы по эл. микрометру, типо сопротивление как было так же и сделать фазы. Если я не ошибаюсь примерно так.
Старый 18.03.2014, 19:16 #16
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Ты чего-то путаешь, как микрометром ты померяешь "сопротивление" чего? Цепь натягивать обязательно. Колески датчиков распреда можно выставить через отверстия в крышках. Там ещё заглушки стоят род торксик по-моему. Резьба на болтах звездочек левая.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 18.03.2014 в 19:18.
Старый 18.03.2014, 22:53 #17
как я стобой солидарен, неужели с.ка нельзя разобраться в бмв, проблемы у всех схожи движки почти одинаковые. Лишь бы денег снять, да ладно, хер с ним с деньгами, в 90% если чето серьезное проблема остается((((
дмитрий233 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 20:03 #18
Аватар для FusionX5
Я сто процентов уверен кто то точно выставлял фазы без спец инструмента в своем гараже, просто похоже тут его нет.В принципе сделано такими же руками. и полюбому сначала придумали ваносы, а потом уже для облегчения так скажем лень ковыряться придумали шаблоны.Сложного в принципе нечего нет. надо понять что куда, про акпп тоже говорили что пипец, а на самом деле все элементарно и просто, в гаражных условиях разобрал и собрал, и все гуд. Про ваносы можно сказать тоже самое, все дело рук человеческих. Допустим колено зафиксировал, валы тоже, перебрал, а вот обратно выставить тоже самое вот в чем трудность, конечно можно бы было отдать в сервис и бес проблем даже не в деньгах дело. дело то в том что конкретно они там поменяют а что нет и насколько качественно. Не зря же говорят,,- хочешь сделать хорошо, сделай сам.... Золотые слова...
Старый 19.03.2014, 22:28 #19
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Да не выставишь ты как должно быть. Я сам много раз пробовал на своей. Четыре распреда не удержать. Там выпуск с опережением 3гр 30 мин , а впуск тоже не в ноль ставится. Пока приблуды не взял счастья не было. Работать он будет,но как говно. С низов на средние точно не будет работать. Есть желание , тренируйся.
Старый 20.03.2014, 07:56 #20
Аватар для FusionX5
Может я что то не понимаю, что вы имеете в виду когда говорите ,,четыре распредвала не удержать,,????
e39 528 Непонятный стук стук под капотом N.M Ремонт и эксплуатация BMW 20 28.02.2016 20:24
BMW e39 Стук в передней подвеске на неровностях Sima520 Ремонт и эксплуатация BMW 16 22.05.2014 07:31
E83 Стук спереди при покачивании рулем shurik2k Ремонт и эксплуатация BMW 5 25.04.2012 12:53
Стук сзади. Fluzer Ремонт и эксплуатация BMW 4 16.10.2011 22:01
Стук в салоне после замены сцепления WVlad Ремонт и эксплуатация BMW 5 07.06.2010 22:06
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
