Не все ослы, не надо обобщать. Без приблуд не выставишь будет трусить как каштанку. |
Если занимаешься ремонтом м50-60-62 есть смысл купить,нет не стоит.По блату тоже неохотно дают,при хорошем знакомом фрезеровщике настрогают копии и весь крупногордской бизнес сломают:smile: |
Отличная идея по поводу копии, буду искать инструмент на прокат, |
Я где то видел что можно выставить фазы по эл. микрометру, типо сопротивление как было так же и сделать фазы. Если я не ошибаюсь примерно так. |
Ты чего-то путаешь, как микрометром ты померяешь "сопротивление" чего? Цепь натягивать обязательно. Колески датчиков распреда можно выставить через отверстия в крышках. Там ещё заглушки стоят род торксик по-моему. Резьба на болтах звездочек левая. |
Я сто процентов уверен кто то точно выставлял фазы без спец инструмента в своем гараже, просто похоже тут его нет.В принципе сделано такими же руками. и полюбому сначала придумали ваносы, а потом уже для облегчения так скажем лень ковыряться придумали шаблоны.Сложного в принципе нечего нет. надо понять что куда, про акпп тоже говорили что пипец, а на самом деле все элементарно и просто, в гаражных условиях разобрал и собрал, и все гуд. Про ваносы можно сказать тоже самое, все дело рук человеческих. Допустим колено зафиксировал, валы тоже, перебрал, а вот обратно выставить тоже самое вот в чем трудность, конечно можно бы было отдать в сервис и бес проблем даже не в деньгах дело. дело то в том что конкретно они там поменяют а что нет и насколько качественно. Не зря же говорят,,- хочешь сделать хорошо, сделай сам.... Золотые слова... |
Да не выставишь ты как должно быть. Я сам много раз пробовал на своей. Четыре распреда не удержать. Там выпуск с опережением 3гр 30 мин , а впуск тоже не в ноль ставится. Пока приблуды не взял счастья не было. Работать он будет,но как говно. С низов на средние точно не будет работать. Есть желание , тренируйся. |
Может я что то не понимаю, что вы имеете в виду когда говорите ,,четыре распредвала не удержать,,???? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:32. |
