Стук на холодном двигателе N-62
Старый 05.06.2010, 20:41 #11
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Nikname, конечно изменится,цокотания не будет,мотор чисто будет работать. Тяга не изменится.
Старый 10.06.2010, 23:11 #12
Авто: бмв е60 545
Что за привод, ЗВЁЗДЫ???
стас777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 20:59 #13
Гoсть
Сообщений: n/a
Smile стук 745
у меня не пропадает стук 745 н62.
Старый 24.03.2011, 23:01 #14
Привет всем Х5 Е53 4.4 Н62 слесаря поменяли прокладки под клапаной крышкой и свечные колодца и теперь появился цокот, двигатель работает ровно диагностика GT1 ошибок не показывает угол корекции головы 1-4- 0.60градусов а угол корекции 5-8- 0.00 градусов я грешу на неправильную работу vanos по той причине что не была произведена корекция для снятия сервоматоров просто до смены прокладок двигатель работал идеально Помогите советом кто может
h211co вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2011, 10:44 #15
Авто: BMW 530D
#14
Выполнить функцию запоминание упоров вольвотроника(GT1=>дополнительные функции).
Сказал Спасибо m_technik за это сообщение:
h211co (27.03.2011)
Старый 25.03.2011, 13:24 #16
Сказал спасибо: 32
а я разобрался со своим цокотом. Выхлопной коллектор состоит из двух труб,внутренняя оторвалась от внешней и гремит на холодную,по мере прогрева переставала тарахтеть,заварил и улыбаюсь,как часики работает с утра
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Последний раз редактировалось Дядь Деня; 25.03.2011 в 13:25.
Старый 30.03.2011, 17:44 #17
Аватар для Slawa
Поблагодарили 30 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
Запоминание упоров происходит автоматически после включения зажигания в течении 5сек
Slawa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 17:46 #18
Аватар для Slawa
Авто: м5 е34
На м60 это частая проблема, с н62 я бы посмотрел состояние катов, они висят на коллекторах, може они гремят.
Старый 06.04.2011, 21:04 #19
спасибо но это все не то двигатель N62 подскажите мне такую вещь почему диагносика GT1 не видет голову 5-8 ход клапонов впуска, а голову 1-4 контролируется полностью электро проводку прозванил питания на блоке присутствует не ужели косяк в диагностике. Живу на севере такая машина с таким движком одна полный тупик.Подскажите кто может
Старый 03.01.2012, 14:05 #20
Аватар для COMiSSAR
Авто: e53 был) в раздумах...
вообще очень интересная ситуация с н62, при грохоте все (сервисы) рекомендуют замену компенсаторов, натяжителей, звезд(исп.узлов) и т.д., но в реальности ни кто конкретно не может сказать в чем проблема...конечно можно и двигло целиком поменять...проблемма остается открытой))))
сам борю сейчас двигло н62 4.8, на хх работает как часики(один компенсатор подстукивает мальца и все) при наборе оборотов сразу начинает греметь как дизель( левая голова)...сразу оговорюсь...фазы выставленны, исполнит.узел впуска заменен, гидронатяжитель тоже, ошибок не показывает, при снятии датчика положения распр.вала падает в аварийку и все работает тихо)))))
давление проверял, масло отличное)))кто что подскажет буду рад...выслушать
COMiSSAR вне форума   Ответить с цитированием
Стук в двигателе м54 COOPER89 Ремонт и эксплуатация BMW 34 27.11.2015 17:12
bmw 540 e39 механика. с утра при холодном двигателе не могу включить передачи Гость Ремонт и эксплуатация BMW 10 24.11.2011 20:53
стук в двигателе 525тдс е 34 surpriz75 Ремонт и эксплуатация BMW 7 21.03.2011 08:59
Стук в двигателе м60 MEMPHIS Ремонт и эксплуатация BMW 3 28.10.2009 18:00
Часовой пояс GMT +3, время: 00:26.
