Стук на холодном двигателе N-62
Старый 03.01.2012, 16:54 #21
Аватар для Slawa
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
Без разбора в твоем случае никто конкретно не скажет в чем дело. Только разбирать систему привода клапанов и дефектовать. При отключении датчика, валвотроник переводит клапана в режим максимального подьема, и если есть износ на кулачковом вале, то грохот пропадает.
Если машина выпуска до 2004, то при изготовлении деталей вальвотроника использовался не подходящий материал. С 324дня 2004 года в бмв стали использовать улучшенные детали, и проблему с износом деталей решили.
Slawa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 13:20 #22
Аватар для COMiSSAR
Авто: e53 был) в раздумах...
Спасибо за отклик. Авто 2005 августа, поэтому думаю не мой вариант, а про кулачки ты имел ввиду эксцентрикого вала?
На днях очердной раз буду бороть, а вообще ставил подменный вал, правда бу, и скорее всего с более раннего мотора, так вот звук точно такой же остался....
COMiSSAR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 22:53 #23
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
При отключении датчика звук пропадает потому что система работает на полный подьем клапана, в аварийном режиме, Как было выше указано. Проблема с валами и прочим открыта до сих пор на многих форумах, нежная и дорогоая система блин.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 00:46 #24
Аватар для COMiSSAR
Как возможно я и писал ранее пробовал ставить подменный...звук один в один...возможно и он так же не рабочий но это уже догадки....
А поповоду тем...может я что то неправильно ищу но перерыл неодин форум и ни чего конкретного пока что не встретил....
Есть небольшие сомненья по поводу давления...именно в подаче к ванусам...вариант так сказать просачивания через кольца шейки распредвала но это только догадки...
Стук в двигателе м54 COOPER89 Ремонт и эксплуатация BMW 34 27.11.2015 17:12
bmw 540 e39 механика. с утра при холодном двигателе не могу включить передачи Гость Ремонт и эксплуатация BMW 10 24.11.2011 20:53
стук в двигателе 525тдс е 34 surpriz75 Ремонт и эксплуатация BMW 7 21.03.2011 08:59
Стук в двигателе м60 MEMPHIS Ремонт и эксплуатация BMW 3 28.10.2009 18:00
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15.
