Стук осевого шарнира поперечной тяги
Старый 10.10.2010, 04:28 #1
Аватар для DBS
Сказал спасибо: 34
Авто: BMW 318i E36 M43
Exclamation Стук осевого шарнира поперечной тяги
Всем здоровья. Недавно поменял шаровые и сайлентблоки в передней подвеске, но стук при проезде неровностей остался. Наконечники рулевой тяги в норме. Но люфт есть. Мастера грешат на рейку, но руль вращается без стуков, ни чего ни где не течёт и стуки в руль не отдают. С рулёжкой вообще нет проблем. Поэтому я думаю, что это осевой шарнир стучит на поперечной тяге. Посоветуйте, что делать? Эта неисправность типичная, с ней всё ясно и мне идти смело покупать тяги? Или посмотреть чего ещё в подвеске? Остальное вроде всё в норме. Есть вибрации на руле после 90 и до 110, думаю это из-за люфта всё. Короче совет срочно требуется.
DBS вне форума
Старый 10.10.2010, 10:00 #2
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: е36купе м50б20
я бы заехал на 4-х точечный подъемник в сервис - ты сидишь в салоне - крутишь руль , а мастер (лучше 2шт) снизу дергает за балку, имитируя кочки, слушает стуки
прямой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 14:31 #3
Аватар для DBS
Сказал спасибо: 34
Поднимали уже и на эстакаду заезжали и на яму. Дёргали и руль крутили. Мастера пальчиком в сторону рейки тыкают - мол где то там стук. Но не может же агрегат быть исправным и одновременно издавать стуки всякие? Может просто снять тяги и посмотреть?
DBS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 15:00 #4
Сказал спасибо: 60
а рейка сама не бежит случайно?
Последний раз редактировалось прямой; 10.10.2010 в 15:00.
Старый 10.10.2010, 19:39 #5
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
попробуй либо на подъемнике, либо на яме сильно подергать за рулевые тяги (в месте их крепления к штокам рейки), если стук есть, то либо ремонт, либо замена рейки
Ze32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 23:44 #6
Аватар для DBS
Сказал спасибо: 34
Сообщение от прямой Посмотреть сообщение
Рейка не бежит, при вращении руля ни каких стуков нет. Стучит только при проезде неровностей и в руль не отдаёт. Люфт есть с двух сторон - поэтому и грешу на осевой шарнир. Наконечник в порядке.
Старый 11.10.2010, 00:10 #7
Сказал спасибо: 13
Стуков нет... а люфт есть... это нечто новое.. Наверное нужно перечитать заново то что написано..
"Наконечники рулевой тяги в норме. Но люфт есть." Бред..
Осевой шарнир - это рулевая тяга ??
Стойки стабилизатора... верхние опоры.. проверяли?
Последний раз редактировалось zass; 11.10.2010 в 00:13.
Старый 11.10.2010, 00:28 #8
Аватар для DBS
Сказал спасибо: 34
Читайте внимательней - есть и стуки и люфт, но стучит при проезде неровностей, а при вращении руля всё нормально. Осевой шарнир находится на поперечной тяге. И где тут бред? Вы диагноз ставите потому что врач? Хотите помочь - помогите, но не надо демагогии.
Старый 11.10.2010, 00:34 #9
Сказал спасибо: 13
А где поперечная тяга в 36 кузове .. ?
Я тебе написал РУЛЕВАЯ... и там только рулевая поперечная.. если там люфт МЕНЯТЬ..
Последний раз редактировалось zass; 11.10.2010 в 00:38.
Старый 11.10.2010, 00:35 #10
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Вероятнее всего мастера правы - рейку в ремонт.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:35.
