| | #1 |
| Новичок Регистрация: 13.02.2010
Нужен совет вот в каком вопросе.После попадания в ямку левым передним колесом(не много диск погнул),при повороте руля на месте слегка слышен стук с левой стороны.Грешил на опорник,но после замены стук не ушёл.Что может быть? БМВ Е39 523IA M52B25 1996г.в. Спасибо всем кто подскажет! |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 13.08.2012
Рейка или карданчик рулевой, но всё это бред сивой кобылы и гадание на кофейной жиже без осмотра авто ! Самый дельный совет - В АВТОСЕРВИС на осмотр ходовой.
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 09.08.2009
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Стойка стабилизатора, на рычагах сайлентблоки порвало или шаровые разбило, много чего может быть.Да и если в сервисе будут тупо с монтировкой проверять, то могут и не обнаружить.Попадал так, пока сам все рычаги не откинул и не обнаружил что нижний шаровый стойки стабилизатора стучал.
| | #6 | |
| Завсегдатай Регистрация: 24.12.2009
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
__________________ Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!! | |
| | #7 |
Проверю.И я не совсем уверен что после попадания в яму стук появился.Менял прокладку поддона,опускал подрабник,но рулевую не разъединял.Может что то не так встало?В любом случае в сервис.
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Может подрамник не затянул, проверяй сначала всё что откручивалось недавно. Если сам крутил и знаешь что откручивал, это резко упростит поиск. Клиента обычно пытать надо, чтобы признался что делалось в машине, никак до них не доходит, что чистосердечное признание сильно влияет на сумму оплаты и время поиска, причём в их же пользу. |
| | #9 | |
Откуда: г.Волгоград Авто: BMW 523IA E39 m52tu | Цитата:
| BMW e39 вибрация при повороте руля | bmw523 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 03.02.2014 12:31 |
