Стук при повороте руля на месте
Старый 21.11.2015, 08:51 #1
Авто: BMW 523IA E39 m52tu
По умолчанию Стук при повороте руля на месте
Нужен совет вот в каком вопросе.После попадания в ямку левым передним колесом(не много диск погнул),при повороте руля на месте слегка слышен стук с левой стороны.Грешил на опорник,но после замены стук не ушёл.Что может быть?
БМВ Е39 523IA M52B25 1996г.в.
Спасибо всем кто подскажет!
dragas вне форума
Старый 21.11.2015, 09:07 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Рейка или карданчик рулевой, но всё это бред сивой кобылы и гадание на кофейной жиже без осмотра авто ! Самый дельный совет - В АВТОСЕРВИС на осмотр ходовой.
Старый 21.11.2015, 09:26 #3
В понедельник поеду.Просто хотел примерно узнать чего можно ожидать.
dragas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2015, 10:09 #4
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
Стойка стабилизатора, на рычагах сайлентблоки порвало или шаровые разбило, много чего может быть.Да и если в сервисе будут тупо с монтировкой проверять, то могут и не обнаружить.Попадал так, пока сам все рычаги не откинул и не обнаружил что нижний шаровый стойки стабилизатора стучал.
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2015, 18:44 #5
Сайленты точно целые.В понедельник посмотрим,что да как!
Старый 21.11.2015, 23:15 #6
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E39 M52TU
Сообщение от dragas Посмотреть сообщение
Привет. Был похожий стук. Все перекопал. Оказался плохо зажатый амортизатор. Не в верхней чашке, а в поворотном. Проверь на всякий
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
Berger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2015, 09:39 #7
Проверю.И я не совсем уверен что после попадания в яму стук появился.Менял прокладку поддона,опускал подрабник,но рулевую не разъединял.Может что то не так встало?В любом случае в сервис.
Старый 22.11.2015, 17:57 #8
Авто: ГАЗ М20А
Может подрамник не затянул, проверяй сначала всё что откручивалось недавно. Если сам крутил и знаешь что откручивал, это резко упростит поиск. Клиента обычно пытать надо, чтобы признался что делалось в машине, никак до них не доходит, что чистосердечное признание сильно влияет на сумму оплаты и время поиска, причём в их же пользу.
Старый 22.11.2015, 20:34 #9
С этти на все 100 согласен!
Старый 23.11.2015, 12:03 #10
Сгонял в сервис,на яму.В итоге всё оказалось очень прозаично-не притянута рулевая рейка.)))
BMW e39 вибрация при повороте руля bmw523 Ремонт и эксплуатация BMW 7 03.02.2014 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 14:18.
