Стук при запуске М43ТУ
Старый 01.09.2018, 22:01 #1
По умолчанию Стук при запуске М43ТУ
Всем привет! Появился стук в двигателе при первом пуске или после простоя более 5-10 минут. Видео не моё, но звук тот же.
Масло 5W40. Систему промывал. Гидрики заменил. 4 штуки были просажены. Цепь заменил. Куда дальше копать?
Alexandr 11 вне форума
Старый 01.09.2018, 23:27 #2
Авто: ГАЗ М20А
копать в сторону корпуса масляного фильтра, клапан не держит и масло стекает. Проверить до разборки можно манометром, давление появляется с задержкой после запуска.
Alexandr 11 (02.09.2018)
Старый 02.09.2018, 10:10 #3
Авто: ГАЗ М20А
Таже может быть вариант по сути являющийся нередким в этих моторах, это кончина шатуных вкладышей, при этом стук сверху, поршень нагаром стучит по голове, если не запускать и не тянуть до последнего, то можно обойтись только заменой вкладышей на номинал
Последний раз редактировалось mike880; 02.09.2018 в 10:36.
Старый 02.09.2018, 14:03 #4
Тоже склоняюсь уже к шатунным вкладышам. Маслостакан сегодня заменил с донора. Эффекта ноль. Донор работает так же хорошо.))))
Alexandr 11 вне форума   Ответить с цитированием
громкий стук и рывок при запуске на горячую с паркинга anjey85 Дизель-клуб 5 05.03.2015 01:04
Часовой пояс GMT +3, время: 02:53.
