| | #1 |
| Новичок Регистрация: 16.06.2017
Всем привет! Появился стук в двигателе при первом пуске или после простоя более 5-10 минут. Видео не моё, но звук тот же. Масло 5W40. Систему промывал. Гидрики заменил. 4 штуки были просажены. Цепь заменил. Куда дальше копать? |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
копать в сторону корпуса масляного фильтра, клапан не держит и масло стекает. Проверить до разборки можно манометром, давление появляется с задержкой после запуска.
| Сказал Спасибо mike880 за это сообщение: | Alexandr 11 (02.09.2018) |
| | #3 |
Таже может быть вариант по сути являющийся нередким в этих моторах, это кончина шатуных вкладышей, при этом стук сверху, поршень нагаром стучит по голове, если не запускать и не тянуть до последнего, то можно обойтись только заменой вкладышей на номинал
Последний раз редактировалось mike880; 02.09.2018 в 10:36. |
| | #4 |
Тоже склоняюсь уже к шатунным вкладышам. Маслостакан сегодня заменил с донора. Эффекта ноль. Донор работает так же хорошо.))))
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| громкий стук и рывок при запуске на горячую с паркинга | anjey85 | Дизель-клуб | 5 | 05.03.2015 01:04 |
