стук в двигателе Х5 3.0 подскажите
Старый 21.02.2011, 23:00 #31
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Желаю удачи в решении своего вопроса
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Брысь за это сообщение:
Global73 (21.02.2011)
Старый 22.02.2011, 05:30 #32
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
отсоедени выпускной коллектор,либо передний глушитель заведи послушай стук пропал или нет?давление масла в норме иле нет?коленвал от руки тяжело крутится,не подклинивает?стук на всех диапазонах работы двигателя?
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 09:56 #33
Сказал спасибо: 14
федор, На Х5-больно хлопотная процедура,описаная тобой,надо сразу делать комплекс и менять прокладки и делать ОДИН раз!
Старый 22.02.2011, 13:26 #34
Аватар для федор
Авто: bmw 525i
Брысь,видимо просто гадают на кофейной гуще
Старый 22.02.2011, 21:37 #35
Аватар для Ceaser
Авто: BMW 318
Может стучать форсунка. Звук довольно неприятный
-BMW- Лучший выбор
Ceaser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 19:44 #36
Аватар для Global73
Сказал спасибо: 7
Авто: X5
сегодня в двух местах делали диагностику, слушали фонендоскопом и т.д. - результат у всех совпал - с двигателем всё ОК, стук в коробке, либо бублик, ну или масляный насос, (особый вариант - уронили гайку, так и не понял куда, но сказали такие случаи встречались, обнаруживали после демонтажа коробки) - в любом случае демонтаж и дефектовка... может кто сталкивался с таким случаем (стук в коробке получается) и вот вопрос, как это связано с забросом масла в вып.коллектор?
Global73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 19:52 #37
Сказал спасибо: 14
А, с чего вы решили,что масло попадает в выпускной коллектор?
Старый 03.03.2011, 19:56 #38
Аватар для Global73
Сказал спасибо: 7
Авто: X5
Сообщение от Брысь Посмотреть сообщение
это начало песни было -...месяц назад при прогреве на стоянке закинуло масло в выпускной коллектор, заменили циклон (мембрана порвалась), все прочистили всё ок, а вот после этого появился стук - стучит часто как цепь, но там же натяжитель автоматом от давления - может подрастенули когда крутили с открученными свечами при проверке (когда масло закинуло), короче пока ищу грамотного моториста с фоноскопом...
Старый 03.03.2011, 20:05 #39
Сказал спасибо: 14
Ну,здесь навредить не могли.Каков расход масла на данный момент?
Старый 03.03.2011, 20:19 #40
Аватар для Global73
Сказал спасибо: 7
Авто: X5
ездил не много, примерно 350км. расхода пока нет (масло в двигателе как я понял)
Стук в двигателе м54 COOPER89 Ремонт и эксплуатация BMW 34 27.11.2015 17:12
Стук на холодном двигателе N-62 стас777 Ремонт и эксплуатация BMW 23 08.01.2012 00:46
стук в двигателе 525тдс е 34 surpriz75 Ремонт и эксплуатация BMW 7 21.03.2011 08:59
стук в двигателе - особенно на холостых евгений 83 Ремонт и эксплуатация BMW 4 14.03.2011 21:47
Часовой пояс GMT +3, время: 03:51.
