| | #31 |
| Абориген Регистрация: 12.09.2010
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Желаю удачи в решении своего вопроса
__________________ Дорогу осилит идущий!! |
| Сказал Спасибо Брысь за это сообщение: | Global73 (21.02.2011) |
| | #32 |
| Завсегдатай Регистрация: 13.02.2009
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
отсоедени выпускной коллектор,либо передний глушитель заведи послушай стук пропал или нет?давление масла в норме иле нет?коленвал от руки тяжело крутится,не подклинивает?стук на всех диапазонах работы двигателя?
| | #33 |
Сказал спасибо: 14
Откуда: Североморск Авто: Пока пешеход... | федор, На Х5-больно хлопотная процедура,описаная тобой,надо сразу делать комплекс и менять прокладки и делать ОДИН раз!
| | #36 |
| Новичок Регистрация: 21.11.2009
Сказал спасибо: 7
сегодня в двух местах делали диагностику, слушали фонендоскопом и т.д. - результат у всех совпал - с двигателем всё ОК, стук в коробке, либо бублик, ну или масляный насос, (особый вариант - уронили гайку, так и не понял куда, но сказали такие случаи встречались, обнаруживали после демонтажа коробки) - в любом случае демонтаж и дефектовка... может кто сталкивался с таким случаем (стук в коробке получается) и вот вопрос, как это связано с забросом масла в вып.коллектор?
| | #38 |
Сказал спасибо: 7
Откуда: Екатеринбург Авто: X5 | это начало песни было -...месяц назад при прогреве на стоянке закинуло масло в выпускной коллектор, заменили циклон (мембрана порвалась), все прочистили всё ок, а вот после этого появился стук - стучит часто как цепь, но там же натяжитель автоматом от давления - может подрастенули когда крутили с открученными свечами при проверке (когда масло закинуло), короче пока ищу грамотного моториста с фоноскопом...
| | #40 |
Сказал спасибо: 7
| Стук в двигателе м54 | COOPER89 | Ремонт и эксплуатация BMW | 34 | 27.11.2015 17:12 |
| вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
| Стук на холодном двигателе N-62 | стас777 | Ремонт и эксплуатация BMW | 23 | 08.01.2012 00:46 |
| стук в двигателе 525тдс е 34 | surpriz75 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 21.03.2011 08:59 |
| стук в двигателе - особенно на холостых | евгений 83 | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 14.03.2011 21:47 |
