| | #1 |
| Новичок Регистрация: 21.11.2009
Сказал спасибо: 7
месяц назад при прогреве на стоянке закинуло масло в выпускной коллектор, заменили циклон (мембрана порвалась), все прочистили всё ок, а вот после этого появился стук - стучит часто как цепь, но там же натяжитель автоматом от давления - может подрастенули когда крутили с открученными свечами при проверке (когда масло закинуло), короче пока ищу грамотного моториста с фоноскопом... просто разобрать и посмотреть без проблем берутся, но желание, чтоб лезли в движёк отечественными руками грамотно и по существу...кроме стука всё в норме - если бы не слышал, не о чём бы даже не задумывался... расход, приём всё в норме... подскажите как правильно сделать дефектовку, и вообще мысли на этот счёт, за ранее благодарен. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 12.09.2010
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Какой пробег у авто? Какое масло?Как давно была смена? И какие болячки вылезали в эту зиму?
__________________ Дорогу осилит идущий!! |
| | #4 |
Сказал спасибо: 14
Откуда: Североморск Авто: Пока пешеход... | Тогда и ошибки по двиглу будут!!!Датчик детонации сойдет с ума
| | #5 |
Сказал спасибо: 7
113т.км кастрол 5w-40 осенью замена доливка месяца церез три была грамм 150 - вообще ни каких проблем не было на рождество катался в область три ночи на -27 стояла охраник прогревал по вечерам - это и оказало медвежью услугу на холостых забило и конденсат замерз в системе картерных газов в итоге завёл прогрел поставил на драйв (прогнать трансмиссию с начало перед троганьем) два раза обороты дернулись на третий раз заглох и всё (ну причину выявили позже в сервисе)
| | #6 |
Сказал спасибо: 7
диагностику провели в первую очередь, ошибку коленчатого вала показал, за тем выкрутили свечи подключили крокодил прокрутили пару раз - масло конечно выкинуло - начали исправлять далее...
| | #7 |
Сказал спасибо: 14
Мотор сравнительно молодой.И для критического износа чего либо или растяжения цепей как бы рановато быть стукам Совет один-ищи хорошего спеца.Стуки бывают разные и каждый слышит по разному.У моего клиента DISA загремел..он услышал ,но не предал значения,а мотор после выключения потерял свой фирменный вздох...Замена привела все в норму.Ищи через знакомых хорошего спеца!! И,в дополнение-определись с областью стука(грохота)-искать легче.
__________________ Дорогу осилит идущий!! Последний раз редактировалось Брысь; 21.02.2011 в 21:57. |
| Сказал Спасибо Брысь за это сообщение: | Global73 (21.02.2011) |
| | #8 | |
Сказал спасибо: 7
ну блин значит вкладыш или палец, но вот к одним заезжал на секунду, по пути просто было, сказали, что вкладыш так часто не стучит... завтра в три места заеду по рекомендации - интересно услышать всех Последний раз редактировалось Global73; 21.02.2011 в 22:13. | |
| | #9 |
Сказал спасибо: 14
Всякое бывает...но вкладыши начинают стучать под нагрузкой...А АКПП особо движек не грузит,как на ручке.
| | #10 | |
Сказал спасибо: 7
и по натяжителю дохлый номер? он наверное точно не причём? Последний раз редактировалось Global73; 21.02.2011 в 22:16. | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Стук в двигателе м54 | COOPER89 | Ремонт и эксплуатация BMW | 34 | 27.11.2015 17:12 |
| вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
| Стук на холодном двигателе N-62 | стас777 | Ремонт и эксплуатация BMW | 23 | 08.01.2012 00:46 |
| стук в двигателе 525тдс е 34 | surpriz75 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 21.03.2011 08:59 |
| стук в двигателе - особенно на холостых | евгений 83 | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 14.03.2011 21:47 |
